楼主: 752834752
三相四线制的零线不接大地不行吗?
发表于 2023-5-18 08:14:01 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2023-5-18 06:44
那次级不接地当变压器击穿时得死多少人?
今天查了下,是我记错了
发表于 2023-5-18 09:18:45 | 显示全部楼层
世界上的低压输配电系统有单相两线,三线制。有三相三线,四线制。从1888年开始有三相发电机,曾今为了节约材料把零线用大地代替,但是因为取用电压很不方便这种方法就被淘汰了,随后高压输电线路配合降压变压器可以让人用电更加方便,人们通过使用发现电器设备接地,三相四线制中性线接地可以更好地保护人类。首先可以泄放高压耦合电,其次在人触电后受到最高220V电压,如果没有地线则有可能承受380V电压。出于安全原因,我国规定三相四线制的零线必须可靠接地。近些年居民定居点有使用三相五线(A相,B相,C相,中性线,地线)的。
发表于 2023-5-18 10:44:27 | 显示全部楼层
qiuwei8375 发表于 2023-5-18 06:06
110KV以上的变电站都有一台试验电源柜,目的是给试验人员提供和大地隔离的电源,类似于发烧友用的隔离电 ...
这种供电方式一般只用于小容量的电源系统内,也不能说漏电保护器无用,万一出现中性点接地情况,而人员碰到某相相线时,漏电保护器此时就能起到保护作用。
      一般来说,居民及各种生产用电,都是由低压电网统一提供,大容量用户(大型企事业单位,机关单位,以及大型的工矿企业)有自备变压器的,无一例外也是遵照规定执行,采用三相四线制(楼上已经有人提及煤矿供电,矿井下采取中性点不接地的方式供电)。
GMT+8, 2025-4-28 23:56
