楼主: ljj8580
电动车电压转换器问题求助
 楼主| 发表于 2023-5-14 22:02:22 | 显示全部楼层
那就是在成本,效率,安全,上优先选择了上两项。明白了。毕竟场管击穿只是损坏设备不会伤及人身安全。如果是用市电的可能沒人敢这么设计。
 楼主| 发表于 2023-5-14 22:22:55 | 显示全部楼层
多谢楼上各位老师指教。
发表于 2023-5-14 22:45:49 | 显示全部楼层
ljj8580 发表于 2023-5-14 21:04
我的电三轮就是转换器内场管击穿。导致车灯全部烧坏。所幸控制器没烧。
模块烧跟控制器有啥关系?你的控制器是模块供电?
 楼主| 发表于 2023-5-14 22:59:00 | 显示全部楼层
控制器刹车断电12v是转换器提供的。现12v变60多伏了。
发表于 2023-5-15 07:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
原来只是来问一下问题,还以为是求助怎样维修好它以及如何技改^_^
发表于 2023-5-15 08:38:32 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2023-5-14 21:11
就用一个普通的开关电源改一下,通常的开关电源都能工作到80V左右的,而不能工作到再低的电压通常都是开关 ...
电源调整管就是初次极隔离作用。输出12v10A,调整管如果失控击穿,不能有效保护后面负载。^_^所以,要想办法使调整管不至于失控,是关键。
发表于 2023-5-15 08:41:42 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2023-5-14 22:16
此为电流检测,是开关管关断的必要条件。
电流检测失效,是调整管损坏的直接原因。
发表于 2023-5-15 11:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
三轮车在路上跑,颠簸造成转换器里元件引脚焊锡开裂,所以调整管变成不受控损坏的主因。安装转换器时,要注意它的减震,可以有效避免再次击穿损坏。
发表于 2023-5-15 16:39:52 | 显示全部楼层
电动车电压转换器有隔离型,成本多些价格多贵一点,我用10年了。
发表于 2023-5-15 17:11:02 | 显示全部楼层
对这个变换器的电路有印象同,是小区广场舞爱好者向修48V电动车的买的一个用来带12V有源音箱的,当时一个亲友拿来叫我看一下,修得好的话,顺便要我把电源线接长,当时拆开,可能是金加工件的安装位置没弄准,功率管和整流管是强行拧上去的,因此,实际上发现快恢复的整流对管,脚已断掉两条腿了,然后拆焊时,MOS开关管又断一条腿,当时和换上去的拆机管相比较,原管引脚特别薄,可能是定制品种,换上后一直用。换下的管子,脚齐齐断到根上,用表针测量倒是没坏,然后丢纸篓了
两个像小变压器的,一个是隔离驱动方式,实现高端驱动MOS管,从而实现N沟道场管作为高端斩波输出的开关调整管,另一个是电流互感器,用来检测电流信号反馈到控制IC,还有一个大变压器样式的是个单线圈大电感,是BUCK电路里的输出电感,这个电感是不是起降压和续流作用?
发表于 2023-5-16 22:28:52 | 显示全部楼层
好多天了,我的电动三轮车的12伏转换器早出问题了,打开灯灯闪烁,按喇叭,喇叭声音是断续的声音,估计它里面也是被振到了,需要拆下修修它了。^_^
发表于 2023-5-16 22:39:06 | 显示全部楼层
拆开看到1000uf/25v滤波电容器鼓包,难怪灯会闪烁,喇叭声音会断续! 340D3F0A-2A31-4876-AB1C-638FB0CD508A.jpeg D172C6E9-67BE-41DD-9E73-E1B62C5BEF13.jpeg
 楼主| 发表于 2023-5-16 22:42:52 | 显示全部楼层
你这个转换器比我的更山寨。换个好点的吧。
发表于 2023-5-16 23:01:14 | 显示全部楼层
两年前修车师傅帮我换的,便宜货。找块废洗衣机板子拆电容器更换它先。^_^ 0917AD05-DBE5-4582-B768-0B342BAF8E9D.jpeg 003756DA-9984-4790-B085-E7C8E2D21EFA.jpeg
发表于 2023-5-16 23:15:23 | 显示全部楼层
DB3F0CEB-56EF-4B85-A0D7-FCDDC88CCCC3.jpeg 更换了电容器,装好外壳,不是三无产品吧^_^
GMT+8, 2025-4-28 06:11
