楼主: 期货交易员
给大家提个醒。买IC如果发货是深圳或潮汕地区,没有标明是全新,肯定是拆机的
发表于 2023-5-14 20:28:50 | 显示全部楼层
从旧货市场1700买的拆机三菱500A空气开关,用了好多年了,原来的三菱开关只用了一年左右,因为触点问题不能用了,
发表于 2023-5-14 20:31:39 | 显示全部楼层
能找国产就找国产,不要图标印字和进口一模一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 22:22:42 | 显示全部楼层
有一点的道理,特别是山头,不过有些拆机货也是能用。
发表于 2023-5-14 22:34:42 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2023-5-14 20:28
从旧货市场1700买的拆机三菱500A空气开关,用了好多年了,原来的三菱开关只用了一年左右,因为触点问题不能用 ...
1700这赌注有点大。
发表于 2023-5-14 23:00:30 | 显示全部楼层
你不要买已经拆下来的旧芯片,
割板的旧芯片,没事的,我买过20多年的都好好的
有些管脚很少的,通常都是拆下来的,我买过,还好都能用
发表于 2023-5-14 23:06:08 | 显示全部楼层
X宝上买元件,原想尽量避开某地,于是选上海,武汉的商家,结果发货地还是那里,那就选成都的吧,发货地依旧是那里,这算躲不过去了。
关键是不违规,哪条规定说,发货地一定是店家所在的地方啊?
彻底没脾气了。
发表于 2023-5-15 07:59:55 | 显示全部楼层
汕头拆机的多,感觉有的拆机件也不错!
发表于 2023-5-15 09:04:01 | 显示全部楼层
功率管这些拆机的靠谱点,全新的很多是打磨和接脚的。
小芯片现在也有很多商家是拆机以后翻新的,卖的时候标注“散新”,很多卖家有“散新”和“原装”,实际上发货都是一样的物品。也有很多国产的标散新出售,用起来的区别就是比较器之类的基本都能用,稳压和功率之类的散新和国产达不到电流要求,这些用拆机比较靠谱。
光耦主要看价格,以PC929,A316为例,几块钱的基本上都是拆机翻新的,不过都会测试功能,和一些国产的混一起,基本上都能用。
基本上就是单价比较高的配件,翻新的概率比较大,价格比拆机要高些,比原装的价格低些。
发表于 2023-5-15 09:34:08 | 显示全部楼层
这要看是什么情况,如果你要买的芯片在80年代都停产了,但是卖家说他的货是全新的,那你就要提前搞清除看他的芯片是不是和你想要的一摸一样,最好让他发图片看看,如果不是原装的,大概率是假的,这时候千万不能买所谓的“全新货”,只能买拆机旧芯片。另一种情况就是,你要买的芯片现在还有生产的,但是不是同一个厂家的,完全可以用不同厂家的替换,这时候就必须要买全新的,没必要买拆机旧件。
发表于 2023-5-15 10:03:14 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2023-5-15 09:34
这要看是什么情况,如果你要买的芯片在80年代都停产了,但是卖家说他的货是全新的,那你就要提前搞清除看他 ...
此看法较中肯!
我买过好几种80年代的高灵敏度收音机芯片,看到标注全新的就绕开,因为我知道停产几十年的芯片,哪还会有全新出产的?故只买汕头地区淘宝店的拆机件,个个都好用。
当然,这并不绝对!总之还是要具体情况具体分析对待。
发表于 2023-5-15 20:25:08 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2023-5-14 22:34
1700这赌注有点大。
东莞石牌旧货市场,很多拆船的电器,在一家店铺里,看到有适合的开关,三菱的,老板要价2100,讨价还价后,1700,当时看外观,字体清晰,很正规的样子,比我的旧开关的外观好很多,就决定买下,果然耐用好用,
说到采购买东西,在东莞还是蛮放心的,凭经验,看外观,成功率还是蛮高的,工厂采购也是选有诚信的商家,像富德巴这样的.
发表于 2023-5-16 08:34:34 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2023-5-14 23:24
太武断了,我就喜欢找深圳优信的买,都很好用
我也发现优信的东西货真价实!
前段时间买IRP4905 P-MOSFET,X宝上大部分价格是几毛钱一个,买回来发现导通电阻很大,是正常值的5倍左右,发热严重根本没法用。后来发现优信的价格是报价几元的里面相对最低的,于是买回来一试OK! 比立创商城的价格要低一些。
所以,以后买芯片就先在优信找了。至少是个参考。
发表于 2023-5-16 08:40:25 | 显示全部楼层
人言方为信......
发表于 2023-5-16 09:30:49 | 显示全部楼层
有段时间,热衷于玩LC7265+LB3500做收音显示,然后去显示某宝地址为深圳、实际发货是汕头的店,各买了20只LC7265t和LB3500。
打了第一个试样,成品效果满意,但对PCB板尺寸不满意。
于是打了双面板,并且是双面布元件的,结果显示全乱了。深深怀疑自己的画板能力,检查了N遍板子,都找不出原因。后来上示波器一查,LB3500根本就没有分频输出,换了好几个都不行。干脆在面包板上对所有剩下的LB3500进行测试,居然只有6个是好的。
我想,如果我打的第一板,不是运气好用了一个正常的LB3500,也许这个实验一开始就夭折了。
发表于 2023-5-16 10:45:55 | 显示全部楼层
买过一次油炸拆机片,说是全新,实际上拆机片,油炸法拆的,油乎乎的,还浓浓的焦油味,激光刻字都炸凹陷了。问卖家,说是库存久了的原因,好在也就十几块买来试试,就算了
GMT+8, 2025-5-19 15:33
