查看: 3311|回复: 27
做臭氧发生器家用,大家出出主意
发表于 2023-5-12 12:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像又阳了,没测不知道是不是,之前也没测,也不知道是不是。咳嗽、流鼻涕、吐痰、嗓子疼,这次比3月1日那一波重。所以想做个臭氧发生器,吸上点,应该可以给肺里消毒。当然是低浓度的,十几到几十平米房间能闻到点味道就行,不能高了,吸个一两个小时即可,不能长时间。
      手头有个洗脚盆拆出来的,放电管+小电路板,威力太小,稍远点就闻不到了。之前玩电路的时候发现电晕放电会产生明显的臭氧,所以考虑用废烙铁芯、玻璃管(手头有液晶显示器的废灯管),中心一电极,外面缠螺旋状电极,电晕放电产生臭氧。电极用电炉丝或清洁球。电源手头有12V1A的,联通公司报废车上捡的。变压器有修显示器换高压板拆下来的变压器。也有二个灯管的高压板,合适的话也可以直接用。
      如果有合适的产品也可以买,自己做很费时间的。
发表于 2023-5-12 12:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 12:31:18 | 显示全部楼层
淘宝搜 陶瓷臭氧片,大把的。
发表于 2023-5-12 12:52:05 | 显示全部楼层
某宝上有高压发生器卖,一个二十几块钱,我之前买过,做模型沙盘植绒用,挺好!
发表于 2023-5-12 12:57:26 | 显示全部楼层
我有成品,比自己做还便宜http://www.crystalradio.cn/forum ... =2049748&extra=
发表于 2023-5-12 13:15:14 | 显示全部楼层
2阳2天就好了
别折腾了
发表于 2023-5-12 14:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 14:26:24 | 显示全部楼层
臭氧在医疗上一般是用于治疗妇科炎症,或用于止痛,至于其他医疗用法闻所未闻。病毒是生存于活性细胞内的,想在不杀死细胞的情况下用臭氧灭杀人体内的病毒,未见过可行的相关报道。
 楼主| 发表于 2023-5-12 21:50:18 | 显示全部楼层
黑风 发表于 2023-5-12 14:26
臭氧在医疗上一般是用于治疗妇科炎症,或用于止痛,至于其他医疗用法闻所未闻。病毒是生存于活性细胞内的, ...
克数什么的这些不懂,也不知道怎么选择。电极片什么的(以哪种方式产生臭氧)也不懂,也不知道怎么选。
消毒肺是想象出来的,也曾经干过,管用。大约20年前?记不清,那年好像是咳嗽,吃了一些药老也好不了。后来用高压放电,好像是冬天,中午睡了一觉,醒来后一屋子都有那种味道,肺里好像充满了什么东西,有点难受,赶紧关了,然后咳嗽好了。原理讲不出来,但是比如说新冠,它能传染别人,每次呼吸都能把病毒带出去,可见肺里空气中充满了病毒。这样的环境传染给自己就更不用说了,臭氧可以杀这种病毒。至于细胞内部的病毒,不知道,臭氧的强氧化能力也许会进入细胞内部,对病毒不利。
发表于 2023-5-13 13:15:40 | 显示全部楼层
应该是负氧离子发生器吧。
发表于 2023-5-13 13:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
找台旧黑白电视机,高压嘴橡皮破的那种,开机,关闭门窗几个小时吧。^_^
发表于 2023-5-13 13:42:56 | 显示全部楼层
臭氧除臭除味用过,消毒蔬菜听说过,至于用来杀病毒治肺病那是闻所未闻。真能杀病毒,前几年的新冠也不会流行这么久了。
 楼主| 发表于 2023-5-14 08:48:18 | 显示全部楼层
简单最美 发表于 2023-5-12 12:30
看看合适不http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2045900&extra=
这一套组合起来就能用?臭氧量怎么样?不懂,不能高,高了受不了,低了不顶事,能闻到点味道就行。
发表于 2023-5-14 14:01:41 | 显示全部楼层
闻得到的臭氧,浓度也不低了,
每天闻这种浓度30分钟,估计会加快得癌症的机会。
发表于 2023-5-14 14:11:53 | 显示全部楼层
淘宝有消毒碗柜的臭氧发生器,不到10元
GMT+8, 2025-4-27 19:12
