发表于 2023-5-12 18:47:03
感谢矿坛各位大佬出的主意,
我的电脑是台式机,键盘是USB接口的,按F8不起作用,很赞同大佬的启动时USB键盘还没有加载,致使按键盘不起作用的说法,记得还有一个圆口PS2键盘,但找了半天也没找到,只好作罢
开始制做了启动U盘,插上开机可以正常启动了,桌面也出来了,但操作桌面上的任何图标都报错,后来改用了大白菜制作启动盘,发现有32位和64位还有NTFS和FAT的选项,我选了32位和FAT,制作了启动U盘
这次可以正常操作了,用 大白菜 制作的启动盘本身自带了一个XP镜像系统,也就自动安装上了
机器正常工作后,发现电脑的F盘里有一个 搞死他 的备份,又用他恢复了一下,机器完好如初了
查看了一下电脑的内存是2G 的,怀疑第一次制作的启动盘不成功可能是默认了64位和NTFS |
