发表于 2023-5-20 21:03:14
下班回来困的要死,这车展一天,觉也睡不成。刚脱了,又想起这个事来,就起来了,谈谈我自己工作中的一些不成熟经验以供参考。
MG16X这个台子十几年来,被称为路演神器,日本的音响产品有独道之处,当然,被江门普及以后就不完全那样了。首先这个台子在你的音控室一定要坐北朝南摆放,这样音质会得到质的飞升。。。先笑笑
根本你的描述这的建筑应该是标准的礼堂建筑,是集会议与电影多媒体于一体的踪合礼堂。你说有两个大高音,那可以发烧友的好东西,肯定是南京的大号角。快跟你们领导打报告,说设备需要升级了,然后这两个号角搬回家。我给你介绍做音响的朋友,出厂价给你,你三倍价报上去,一部胆机到手了。。。。
直接命题吧,专门扩声除建筑影响外,这个是不可抗因素。第一个在电平统一。第二个要细微精调。
第一电平统一,就是所进入的信号的量不会发生不可控变化。第二是均衡细微处理。
电平统调。先把GAIN关死,最左边,均衡旋钮全部放在中间,AUX关死,通道推子推到O(这个0的意思是不放大,也不缩小)总输出推子放到0,定值衰减弹也来,效果器关掉,通道监听所有的全问弹起来。估计你也没啥周边,均衡器之类的,然后关毕功放。这时候,你拿着MIC,模拟领导的音量,拿MIC姿式,离MIC的距离对着MIC讲话,左手放在GAIN上,右手MIC,一边讲一边慢慢增加GAIN,这时候看着电平表,看到接过O,要起红灯了,戓者有三四个红灯了,就停,然后慢慢回转一小丢丢。这时候,GAIN就设OK了,这个也通用于所有通道,通用于各种音源。
根据你的台子,以及你的讲台MIC。猜下应该是海天的吧。这MIC很不错,电容MIC灵敏度非常高,把这个MIC拿到音控室来如上测试先调整好GAIN,针对这个MIC来说,调好以后,拉下通道推子,拉下总输出推子,对了反送系统功放要接到台子的编组输出上,独立控制。所有推子拉下来,打开功放,把MIC放到讲台上,功放开到最大,把总输出推子推到0,这时慢慢推起通道推子。如果推到四分之三就叫,那么把这一路的定值键按下去,再慢慢往上推,直到在啸叫的临界点。这时就进入均衡调。
用耳朵听,听这个叫声是来自哪个频段,初步就是三段高中低,肯定是高音先叫,把高音减小,叫声没有了,在轻轻推,还会叫,这时低音叫,就把低音减少,如果是中音叫了,那么你把中音扭子开到二点或者三点位置,中音扫频扭子从左到右慢慢转,这个过程中,肯定会叫了,这时候叫的那个频点就找到了,这时候把放在二点或者三点位置的那个回转到10点或者9点位置就OK了。
水落石出。就OK了。如果开会的时候突然叫了,那么马上拉下这个推子一点点就OK了。
另外呢,这个监听音响尽量避免直接到着讲台。还有呢,如果开会,直接不开,没有关系。五六个临听,根本没必要,这都是上了奸商的当了。写的很乱,一心想睡觉,你先试试,不行在研究。
如果听不出来频点,那么再进阶SIA,电脑辅助调节,或者你说下你在哪个城市,我看看有没有同行,给你去调下 |
