查看: 1976|回复: 7
电源带载不起
发表于 2023-5-10 18:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个号称450W的电源竟然带不起一台升压器。这台升压器变压器是用彩电高压包磁芯绕的,输入电压12V,功率大约200W,当用这个电源接在输入端,按下启动开关时,刚开始时启动正常,但到了第6次时,电源直接死机了,要断开220V等半小时才能再有输出。但每次都是这样重复。这是什么原因?请多多指教,谢谢
发表于 2023-5-10 18:47:54 | 显示全部楼层
最好测一下电流试试
发表于 2023-5-10 19:10:29 | 显示全部楼层
电源输出端电容看一下
发表于 2023-5-10 20:22:17 | 显示全部楼层
很有意思,电脑控制的?
发表于 2023-5-10 21:06:22 | 显示全部楼层
开关电源还会死机?不会是保护了吧。
发表于 2023-5-10 22:12:45 | 显示全部楼层
有的逆变会有数倍电源电压的反电势,导致开关电源保护性关机,用蓄电池或者线性电源就行
发表于 2023-5-11 09:08:19 | 显示全部楼层
在输出线上加个大电感试下
 楼主| 发表于 2023-5-30 16:37:24 | 显示全部楼层
谢谢指教。有空试试
GMT+8, 2025-4-27 21:55
