查看: 4359|回复: 23
偷懒成功了
发表于 2023-5-9 11:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我工作的物业小区比较大,十二台监控硬盘录相机分布在二个监控机房。由于每台录相机的时间运行有偏差,导致查询录相时经常出现不同机子的时间衔接不上,很是麻烦。由此我被分配了一个任务,每周至少两次对这些录相机进行手工调整时间,但是如此操作最多也只能将机器的时间误差压缩到一分钟以内,工作量增加了不说效果也不很理想。由于监控网络并不连接外网,网络校时无法实现,此我想到了在局域网内建立一台NTP时间服务器的想法,让这些录相机自动校时,不仅减轻了我的工作而且时间精度也大大提高。于是找来了一台公司淘汰下来的电脑,重新安装上WIN7系统,按照网上找到的办法修改注册表、设置服务项及端口,成功将电脑改成了一台时间服务器,经实际运行使用效果来看,每台录像机的时间偏差都在1秒以内,而且不用再去人工校时了,算是偷懒成功了
发表于 2023-5-29 19:23:01 | 显示全部楼层
不要告诉领导,不然这项工作就不需要你,倒是安排工作量更大的任务给你,得不偿失
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 20:32:24 | 显示全部楼层
偷懒是创新发展的最大动力,懒人是推动科技进步的最大动力
发表于 2023-5-9 11:28:24 | 显示全部楼层
不错 技术改变生活
发表于 2023-5-9 11:41:16 | 显示全部楼层
这怎么是“偷懒”,IT管理必做之事。
发表于 2023-5-9 11:45:26 | 显示全部楼层
ntp对时,毫秒级别的误差。
不多你网络里面没有时钟源,全网时间取决于你那台服务器。工业搞法是一台GPS或者北斗时钟源做NTP。
发表于 2023-5-9 12:48:49 | 显示全部楼层
你那台电脑在局域网,没有联网,怎么保证电脑的时间精确?
发表于 2023-5-9 12:59:15 | 显示全部楼层
很好,这证明,大师技术过硬!
发表于 2023-5-9 13:11:33 | 显示全部楼层
是不是下一步  你也要被偷懒掉了
发表于 2023-5-9 13:18:21 | 显示全部楼层
地比较脏,卫生应该加强
发表于 2023-5-9 13:38:47 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2023-5-9 13:26
你还是没有理解楼主的要求,“由于每台录相机的时间运行有偏差,导致查询录相时经常出现不同机子的时间衔 ...
哦,明白了,只要所有录像机时间一致,我理解错了
发表于 2023-5-9 13:42:01 | 显示全部楼层
它只需要保证各硬盘录像机同步,即可。
发表于 2023-5-9 16:48:26 | 显示全部楼层
时间大差不差,单必须同步,这是楼主的目的,当然也做到了
发表于 2023-5-11 10:47:04 | 显示全部楼层
局域网时间就控制在你手中
 楼主| 发表于 2023-5-11 13:50:01 | 显示全部楼层
其实也是可以保证时间准确的,我这台服务器电脑在其前面板上插了一个usb无线网卡连接上可正常访问外网的WIFI,利用网络自动校时以保证电脑时间的准确度。电脑的有线网卡连上局域网,由于设置了特定端口,局域网的设备并不能与外网通信(当然外网也不能访问局域网设备)达到了网络隔离目的,同时也间接的利用外网校准了时间。
发表于 2023-5-13 10:20:40 | 显示全部楼层
很好的办法,赞一个。
发表于 2023-5-13 15:14:51 | 显示全部楼层
偷懒=创新=解放劳动力,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-4-27 00:19
