查看: 3301|回复: 23
五一,花39+32升级电脑,花很少钱,提升很多性能
发表于 2023-5-8 20:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
五一不想出去堵车,就宅在家里,想起这个区的矿友发过一篇电脑升级的文章,就试着把老电脑升级一下,看性能提升多少。
老电脑是10年前自己攒的,攒这个电脑之前,对电脑很感兴趣,曾经攒过机,升级过内存,升级过CPU,每次升级电脑的性能都能得到明显的提升。攒完这个之后,感到如果不是用来进行科学计算,只是日常的上网浏览和听音乐,性能过剩了,再也没有攒过机,这个电脑除了换个SSD,再也没有升级其他部件。
老电脑是:<CPU I3-530:2核4线程,2.93G,缓存4M,集显 GMA HD,TDP 73W>+<技嘉 H55>+<RAM 4G*2>+<SSD  Samsung 500G>+<超频三热管静音风扇>,性能够用,工作很安静,一直在使用。
这个电脑先是安装的正版Win7(京东购买499),后来免费升级到Win10,并且Win10是绑定主板的,只要是这个主板,可以随时重装Win10,所以这个主板是不能升级的,只能升级CPU。升级最主要就是花少钱,多提高性能,便宜是必要条件,否则直接买新电脑了。
先在网上补了一下这十年来CPU和显卡发展的知识,我没有选择高能高热的<I7 : TDP 95W>,选择了< Xeon 3426L:TDP 45W>,由于CPU未集成显卡,又选择了一个发热量较低的<Radeon HD6450 :10W/19W>显卡。淘宝上选择卖家下单。深圳39买了CPU,佛山32买了显卡。今天到货,啊上升级,先插上显卡,一次点亮,再换CPU,也是一次点亮,升级完成。
新电脑升级的是: <CPU Xeon3426 :4核8线程,1.86-2.1-3.2G,缓存8M,TDP 45W>+<Radeon HD6450 : 10W/19W>,可见功耗仍在同一水平,但是性能提升很多,可以再继续使用很多年。但是,这个电脑升级后风扇的噪音比之前要大一点。
最后上两张升级前和升级后的对比图
发表于 2023-5-8 20:22:37 | 显示全部楼层
一两百元可以买i5四代套装了,比这个志强性能强几倍,没必要为了一个系统因噎废食。
 楼主| 发表于 2023-5-8 21:06:06 | 显示全部楼层
我的另外一台电脑,HP品牌机,十代I3 10100,4核心8线程,性能超前几代的I7。
每个人追求的东西不同,性能对我来讲早已经过剩,我追求的是整个系统的稳定性。另外,升级也是为了折腾折腾。
CPU集成P核和E核,才是一个真正的飞跃,既提重负载高的性能,又能降低轻载时候的功耗。
发表于 2023-5-8 21:08:57 | 显示全部楼层
升级除了提升性能,还有个好处,“升级如新机”
发表于 2023-5-8 21:13:34 | 显示全部楼层
家里的台式电脑也好久没折腾 用的也少 所以越换越低  现在是amd x4 641 4g 120g+两个500g
发表于 2023-5-8 22:20:46 | 显示全部楼层
哈哈 有时间折腾也是羡慕了,手里2个台式机都是十几年前的,还有8个笔记本也是从零几年到一几年的了,没时间折腾了。
 楼主| 发表于 2023-5-9 09:56:16 | 显示全部楼层
故事书 发表于 2023-5-8 22:20
哈哈 有时间折腾也是羡慕了,手里2个台式机都是十几年前的,还有8个笔记本也是从零几年到一几年的了,没时 ...
我退休了,才有时间折腾的。没有退休前,那有时间折腾这些东西,还是要好好工作,尽量多点赚钱
发表于 2023-5-9 12:37:54 | 显示全部楼层
8个笔记本,做什么用?
发表于 2023-5-9 13:43:06 | 显示全部楼层
一代平台真不建议在玩啦,来个三代或者四代的e3,比这个舒服的多
发表于 2023-5-9 13:56:26 | 显示全部楼层
除非有电竞的需求,就一般上网,炒股,视频,抖音,办公,全家筒游戏,现在拼一台也就200元上下,
 楼主| 发表于 2023-5-9 14:06:32 | 显示全部楼层
E3 TDP 80W,有什么好玩呀,E3 1260L还可以试一下,但是太少了,贵
发表于 2023-5-9 14:29:40 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-5-9 12:37
8个笔记本,做什么用?
一个接显示器,一个办公,一个出差,一个家人用,一个坏了,三个吃灰,哈哈
发表于 2023-5-9 16:17:23 | 显示全部楼层
豪:)
发表于 2023-5-10 10:49:34 | 显示全部楼层
可他这个一代i3都73w了,而且一代平台的芯片组功耗也很大,性能还捉鸡,4代平台的e3性能至少还能接近主流
 楼主| 发表于 2023-5-10 11:10:50 | 显示全部楼层
I3 73W 包括了集显的功耗,E3加个独立显卡,最低的也是10/19W
GMT+8, 2025-4-27 09:35
