发表于 2023-5-13 23:27:29
此时悖论出现
UTC是不断校准的,他是国际公约,NTP同步的是UTC时间
就算同步存在误差,也就几ms
那是不是NTP比GPS准
确实是这样的,民用时间,NTP比TAI准。TAI的积累误差太大。地球自转速度不是线性减慢的。根据古代天象记录(特别是日出日没时的日食记录),可以反推算出自球自转速度变慢的情况。变慢引起的差值,可以拟合为二次函数,目前地球自转正在加速变慢,因此,大几千年后,原子时可能失效(或者说UTC失效也可以),几万年后,原子时的秒单位,不能再作为民用时间。
简单的说,力学时间,就用原子时或力学时。这两种时间,可以认为是一致的。只是起点有个固定的偏差。
因此,计算天体的精确位置,太阳、月亮、行星、人造天体等等,要使用力学时。过日了,用UTC
民用时间,则必须考虑太阳的测站视位置与地球自转的关系,比如,正午就是真太阳时12:00。
力学时转UTC,采用查表法。每年都有人造表,我们就不必操心了。
理解以上关系,就会发现,没必要把时间校准到1秒以内。反正那个表格年年变化,我们的时钟精度再高,也不会完全与地球自转同步的。
