发表于 2023-10-29 10:43:44
如果复读机上的,是以简单动画图案配合英语发音的(为了加强形象记忆),有可能是可以的,因为每行只有几次明暗变化,比玛丽游戏还简单的动画(且动作慢,近乎静止)
假设:
每行只显示10次明暗变化,
128行(要看现在成品黑白液晶显示),
场频最多15(能够维持动作连续的帧频最低可以取11 Hz,一般可以取15,不用非取25,这是年轻时电脑动画编程书上说的)
图像频率:
fmax=(1/2)*10*128*15=9600=9.6kHz,
这里不考虑扫描效率(两个回扫占比的折扣),也没有考虑宽高比(相对于取1:1),若考虑4:3屏,则差不多抵消了。
这样看是可以的,原带速(4.76)原时长,选新的高级磁头是可以达到这个频响的,一块液晶屏显示慢变化的图形更新(就像名人辞典一类的显示),千万不要以为是正常视频那样的活动图象,这个是最简单画面。
注意:不是按像素数计算的,这是关键,否则
128*128才是显示屏的像素数,按分辨率计算的结果是122kHz,带速要提高12倍以上,磁带和磁头就不是普通的了(耐磨),60分钟带变5分钟了,对于复读机听英文就没有实际意义了,
只要看过一次,就知道是哪一种格式了。
不知楼主看到的画面是哪一种?
