查看: 3096|回复: 20
请教:投影机画质变黄可以修理吗?
发表于 2023-5-5 17:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年买了个索尼液晶投影机,使用3年左右大约800多个小时候后束之高阁。
最近拿出来用发现颜色有些偏黄,亮度倒是还行,请问可以修理吗?
发表于 2023-5-5 18:46:35 | 显示全部楼层
清理光路有奇效。
发表于 2023-5-5 18:08:27 | 显示全部楼层
如果是3片LCD的话换一片蓝色滤色片即可
发表于 2023-5-5 18:38:15 | 显示全部楼层
清洁光路更换灯泡试一试
发表于 2023-5-5 20:21:04 | 显示全部楼层
也有可能是信号线的问题
发表于 2023-5-5 20:39:52 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2023-5-5 20:21
也有可能是信号线的问题
对头,
如果没有了蓝信号,就变成了黄色画面。
 楼主| 发表于 2023-5-5 21:16:03 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2023-5-5 18:38
清洁光路更换灯泡试一试
停用之前色温是正常的,束之高阁时放入柜子中基本没有灰尘。
而且灯泡才用800多个小时,从狗东新机购入的。
 楼主| 发表于 2023-5-5 21:18:01 | 显示全部楼层
也有可能是信号线的问题
HDMI口和VGA口输入效果差不多,所以可排除信号线的问题。
 楼主| 发表于 2023-5-5 21:18:23 | 显示全部楼层
是光路脏了吗?
发表于 2023-5-5 23:17:06 | 显示全部楼层
光学产品 光路还是有很大可能的 如果霉变和霉斑 会导致奇怪问题   例如南方的梅雨季节 回南天
 楼主| 发表于 2023-5-5 23:25:00 | 显示全部楼层
我这里春天确实潮湿。
发表于 2023-5-6 06:53:31 | 显示全部楼层
还有色轮
发表于 2023-5-6 10:40:56 | 显示全部楼层
现在投影仪基本有3LCD和DLP二种,3LCD可以清一下光路,但不能擦伤镀膜。DLP光路密封很好一般不需要清理,可以清一下色轮,颜色偏黄估计与灰尘没多大关系,可以开机调整一下红绿蓝色度值试试。
发表于 2023-5-9 17:34:24 | 显示全部楼层
如果是LED的发红呢
发表于 2023-5-9 18:18:00 | 显示全部楼层
这种发红的到没修过
为电教室维修的几台 日立 投影机,是投影灯泡,不是LED的,都是画质变黄,都是换的蓝色光片修复的
GMT+8, 2025-4-29 18:54
