查看: 1954|回复: 10
500A的开关触点除了考虑灭弧外,针对瞬时大电流需要有什么特殊的设计
发表于 2023-5-5 14:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
500A的开关触点除了考虑灭弧外,针对瞬时大电流需要有什么特殊的设计没,谁知道?
发表于 2023-5-6 20:52:01 | 显示全部楼层
楼主眼中的开关不是开关,供电规程不允许断路器、隔离开关当开关使用的,外行该考虑的是远离,不要接近这种东西。
所谓的开关,就是频繁动作的负荷开关,
发表于 2023-5-5 20:57:41 | 显示全部楼层
一般优质的大电流触点开关都有预加压蓄力机构,这样,触点不会跟着合闸动作缓慢接触,而是当动作手柄到一定角度后,蓄力机构释放,触点迅速合闸,减少火花产生
发表于 2023-5-6 19:36:55 | 显示全部楼层
触头接触电阻,动稳定,热稳定,触头压力,触头开距,最大遮断电流,分合速度,弹跳时间,,,,低压500安小儿科了。难做的是5000安以上高电压等级的。
发表于 2023-5-5 16:14:36 | 显示全部楼层
要考虑大电流产生的电动力可能推动触点分开。
发表于 2023-5-5 16:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-5 17:52:17 | 显示全部楼层
楼主没有说,电压高低?直流交流?
 楼主| 发表于 2023-5-6 08:08:30 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-5-5 17:52
楼主没有说,电压高低?直流交流?
三相交流220V
 楼主| 发表于 2023-5-6 09:41:26 | 显示全部楼层
看到某大电流开关内部,每相其中有一段是由较粗的多股铜缆连接的,这其中有什么讲究的吗
 楼主| 发表于 2023-5-7 08:04:37 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2023-5-6 20:52
楼主眼中的开关不是开关,供电规程不允许断路器、隔离开关当开关使用的,外行该考虑的是远离,不要接近这种 ...
总开关就是这种断路器之类的
发表于 2023-5-12 21:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
刚刚考试了,好像最大的低压开关是630
GMT+8, 2025-4-28 07:54
