查看: 1614|回复: 6
J2465信号源
发表于 2023-5-4 11:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
J2465信号源是根据教育部《JY12—79》号技术标准的规定和要求而设计的。
J2465信号源是具有高频信号和音频信号输出的简易信号源。
主要技术指标
1.高频信号:
频率范围  400KHZ~1700KHZ
分两个频段Ⅰ  1500KHZ~1700KHZ
Ⅱ400KHZ~580KHZ
频率刻度误差 ±5%
中频点465KHZ±2%
输出种类  等幅波、调幅波二种
调幅频率为本机音频信号频率,调幅度不小于30%
输出幅度≥200mV(负载为300Ω)
2.音频信号:
频率范围  五个固定频率
500HZ、1000HZ、1500HZ、2000HZ、2500HZ;
频率误差 ±5%
输出幅度 ≥400mV(负载为300Ω)
3.外形尺寸:
170×120×65(mm)
4.重量:≤1.3Kg
给J2465信号源配置发射天线
高频1000KHZ频率校正
发表于 2023-5-4 12:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-4 12:38:11 | 显示全部楼层
请楼主就再把  使用这个 465 千鹤 的方法说一说吧!
发表于 2023-5-4 13:19:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-4 13:47:40 | 显示全部楼层
调 收音机  的 中周 时  ,是用 收音调 ?还是 将信号 输入到 线路上?
发表于 2023-5-4 13:51:05 | 显示全部楼层
谢谢上贴。学习啦
发表于 2023-5-4 17:38:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,
GMT+8, 2025-4-26 17:43
