楼主: girlexplorer
TDA2822 电路图疑问,请教超级高手
发表于 2023-5-8 13:20:29 | 显示全部楼层
TDA7052(不是TDA7052A/AT)
发表于 2023-9-28 16:21:27 | 显示全部楼层
tda2822 虽简单 但是要做好难度很大,芯片低噪有点难消除,楼主为保守己见,不要取消,这个电路本就简单,每个零件都有它存在的道理。都是为了是芯片稳定工作而设置。如果你是用于收音机输出电容才100uf ,输入是104可以。如果输出是470uf  输入1-2uf,输出是1000uf  输入用2.2-4.7Uf.电路简单的还有个芯片是tda1521 功率比较大。
GMT+8, 2025-5-5 05:19
