楼主: liiqi
地摊上看到的一台metrix指针万用表
发表于 2023-5-4 16:50:07 | 显示全部楼层
大神出手果然不一样。我看看
发表于 2023-5-4 16:50:09 | 显示全部楼层
瓦神,这是在那儿呀?
发表于 2023-5-4 17:27:33 | 显示全部楼层
baihy19901105 发表于 2023-5-4 16:50
瓦神,这是在那儿呀?
咸鱼上,不过楼上提示了,屏幕漏液,这个问题比较麻烦,它这个屏幕是定制的,加上这个表很少见,几乎没法换
发表于 2023-5-4 17:27:48 | 显示全部楼层
我有次在海鲜市场碰到一台桌上型数字表,固纬的。正好那个人是本市的,100块买了一台。很好用,一般还不会被人不打招呼拿走。
发表于 2023-5-4 17:32:01 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-5-4 10:45
8块9包邮的YX-360TR不香吗
对了哪有8块9包邮的YX-360TR
我正想买俩85C1之类表头长时间捆我的冰箱温度计上,发现这货也要六七块钱一个,那还不如8块9包邮的YX-360TR 起码表大看起来清楚些...
btw. 其实之前是考虑用 J0407 的,更大,但那玩意也太贵了 包邮的最便宜都要十五块钱 十几块钱我还不如用单片机做一个数字的了...
发表于 2023-5-4 17:42:19 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-5-4 17:32
对了哪有8块9包邮的YX-360TR
我正想买俩85C1之类表头长时间捆我的冰箱温度计上,发现这货也要六七 ...
你想啥呢,9.8肯定是冒牌儿货
我去年在咸鱼上看到的,然后就买了一块,还不到9.8 ,不过我记得比较清楚,后来再看就是12块多包邮了,今天说起来我又去看了下,已经没有了
发表于 2023-5-4 17:49:40 | 显示全部楼层
对了哪有8块9包邮的YX-360TR
这种冒牌儿货咸鱼搜搜还有13包邮的
发表于 2023-5-4 18:00:16 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-5-4 17:42
你想啥呢,9.8肯定是冒牌儿货
我去年在咸鱼上看到的,然后就买了一块,还不到9.8 ,不过我记 ...
猫不猫牌不要紧啊,我就要个表头,总比 85C1 大吧
发表于 2023-5-4 19:30:44 | 显示全部楼层
这个跟44C2表头一样大,最主要淘宝买新表头都要十几块,有的还不包邮,还是买个山寨表划算。
发表于 2023-5-4 19:41:41 | 显示全部楼层
40千欧/伏 的灵敏度,是47表的2倍了!
发表于 2023-5-4 19:46:28 | 显示全部楼层
你看错了,是4kΩ/∨。
发表于 2023-5-4 19:48:33 | 显示全部楼层
15979399122 发表于 2023-5-4 19:46
你看错了,是4kΩ/∨。
我明明看到的是4后面4个0 !
 楼主| 发表于 2023-5-4 19:57:43 | 显示全部楼层
你看错了,是4kΩ/∨。
是您看错了,的确是40kΩ/V,电流档最小是25μA(50mV),楼上有坛友提供了电路图,表头是20μA的。
发表于 2023-5-4 20:42:47 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2023-5-4 19:48
我明明看到的是4后面4个0 !
你说的是那个?我说的是山寨360。
发表于 2023-5-6 22:56:51 | 显示全部楼层
挺好的 收藏可以。
GMT+8, 2025-5-17 13:41
