查看: 2412|回复: 23
当12V的电台误接到了24V电瓶后
发表于 2023-5-3 11:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-5-3 11:36:31 | 显示全部楼层
竟然有自愈功能,既然都冒烟了,肯定有元件已经过热了了,还是找出来换掉比较保险
发表于 2023-5-3 11:41:12 | 显示全部楼层
估计滤波电容爆了
发表于 2023-5-3 12:05:22 | 显示全部楼层
不知道可有压敏电阻保护,也可能电源里的压敏电阻爆了
发表于 2023-5-3 12:31:53 | 显示全部楼层
自恢复保险丝起作用了。不放心的话,用两个放大镜+老花眼镜 仔细查看一下滤波电容是否鼓包?
发表于 2023-5-3 12:40:37 来自手机 | 显示全部楼层
不是有它的图纸吗,贴它电源部分电路上来嘛^_^
发表于 2023-5-3 13:34:18 | 显示全部楼层
过压 主要看 电源板  一般有 自恢复保险电阻,
发表于 2023-5-3 13:52:18 | 显示全部楼层
这些机器是软开机,刚通电主电源的滤波电容要充电的,有可能响声就是接头处打火发出的声音,极短时间内电容还可以承受这个电压。16V的电解老练时最高电压是150%正好24V
 楼主| 发表于 2023-5-3 14:31:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-3 14:34:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-3 14:36:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-3 14:38:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-3 14:43:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 15:01:48 | 显示全部楼层
机内有自恢复保险管,这种器件在汽车的电子设备中广泛应用。
发表于 2023-5-3 15:18:52 | 显示全部楼层
应该是电解电容爆了,因为有声音和味道,,仔细检查大个的电解电容,而且越早越好,电解液有腐蚀性,时间长了烂坏线路板。。这种过压坏的很多。过几天就出线问题了。25年前修过2例彩电过压。1,养鱼场,380v误入电视,拍了一声,连忙关机,查是接错线,恢复220V后,开机能放,就以为好的,继续用,没几天就不能看了,我和我的朋友开了摩托走50公里去朋友的朋友的鱼场,开机检查主电容爆了,线路板轻微腐蚀,清洗后换电容修复。另一例,村队里电线改造,好像是30 年前了,接错线380V误入,当年彩电较少,开机也啪一声响,后面也能看,还说:到底是进口的,都这么响了,还没坏。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-30 10:31
