查看: 1950|回复: 15
我这天线,咋架才好?
发表于 2023-5-2 19:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家楼顶十米长,宽七米多,咱样把天线架成三十米长?
发表于 2023-5-4 22:45:25 | 显示全部楼层
两种方法:
1.用排线啊,一个排线里面好多根线,这样可以获得更多电能,然后你做个倍压检波。
2. 用三根普通导线(10米)和两根屏蔽线(10米)来完成,三根普通导线正常拉,屏蔽线外层屏蔽层要接地,必须保证良好接地,比如你的线是东西向拉的,那么你第一根普通导线东边头部悬空,西边尾部跟屏蔽线的内心连接,然后屏蔽线内芯东头跟第二根普通导线东面头部连接,第二根普通导线尾部跟第二根屏蔽线西头的内心连接,然后第二根屏蔽线东头跟第三根普通导线东头头部连接,第三根普通导线尾部接你的收音机
普通导线用来接収信号,屏蔽线外面的屏蔽层接地,用来屏蔽信号,这样屏蔽线的线芯就不会接收到信号,用屏蔽线的内芯把三段普通导线接受的信号连接起来就可以了,注意两根平行导线之间让出一定的距离......这个你自己研究吧,我不需要那么长的天线,手头也没有那么多屏蔽线 ......
推荐你用第二种方法,你可以连接出30米,如果你楼顶面积足够,100米,200米,500米,1000米,甚至更长的天线你都能获得!
发表于 2023-5-2 20:54:16 | 显示全部楼层
绕一圈34米
发表于 2023-5-2 22:50:38 | 显示全部楼层
水平绕一圈怕是干扰都收进来了。
发表于 2023-5-3 00:06:24 | 显示全部楼层
拍张你家的楼房(顶)图好棒你参谋。
 楼主| 发表于 2023-5-3 09:24:16 | 显示全部楼层
能一圈吗?还是三面?
发表于 2023-5-3 09:26:07 | 显示全部楼层
9839/gg 发表于 2023-5-3 09:24
能一圈吗?还是三面?
还等等高人来回答吧,
 楼主| 发表于 2023-5-3 09:28:11 | 显示全部楼层
十双草 发表于 2023-5-3 00:06
拍张你家的楼房(顶)图好棒你参谋。
就是一个长方形的房顶,东西架才十米,是围着架一圈?还是咋架?
 楼主| 发表于 2023-5-3 09:30:19 | 显示全部楼层
bjsyzjl 发表于 2023-5-3 09:26
还等等高人来回答吧,
看着很简单的事,做都是技术
发表于 2023-5-3 13:24:34 | 显示全部楼层
中间竖一杆,向四个角拉线,中间结点引下作天线,贴顶围一周拉线作地线,做好避雷装置。
 楼主| 发表于 2023-5-3 16:31:07 | 显示全部楼层
老师,贴顶围一周拉线作地线这个不明白?
发表于 2023-5-3 18:38:07 | 显示全部楼层
3或4根11米长的线,每根之间距离大于1米,然后并联。
 楼主| 发表于 2023-5-3 19:40:47 | 显示全部楼层
意思就是根梯子形态样?
发表于 2023-5-4 17:08:44 | 显示全部楼层
9839/gg 发表于 2023-5-3 19:40
意思就是根梯子形态样?
是叉子型。
 楼主| 发表于 2023-5-4 17:30:12 | 显示全部楼层
现在要进入雷雨季了,装上,天阴就得收了,在院子内装,也就是比房子低个二米是安全的吧,但晚上信号才好,白天声音小,还收不到台
 楼主| 发表于 2023-5-4 17:31:46 | 显示全部楼层
9839/gg 发表于 2023-5-4 17:30
现在要进入雷雨季了,装上,天阴就得收了,在院子内装,也就是比房子低个二米是安全的吧,但晚上信号才好 ...
白天有时收不到
GMT+8, 2025-4-26 17:42
