给ocl 1875两声道独立供电,用的电梯变压器150w方牛,打算绕次级双18v交流,可绕制线圈宽度42mm,拟用0.7mm(结合线径和电流),单圈0.543v左右,大概是一个声道总共66圈左右,有没有知道如何绕制的?我的想法是:
第一种:左声道,左右对称绕满然后抽头,圈数不够再两边往上对称翻10圈左右;右声道,在左声道线圈上绝缘一层,再同左声道绕法。这样,正负供电应该平衡,但是左右声道音量会有差距。
第二种,就是把42mm线圈绕制宽度分成左声道21mm和右声道21mm,分别绕制抽头双线圈。这样最平衡,但是缺点是线圈高度会变高了,可能绕不下去。
目的是尽量正负供电要对称,避免双线圈直流和感抗不一致,导致失真较大和零飘……。
不知其他的电源可否用作音频ocl双供电?比如电瓶车充电器改双电源,或者两个24v2a开关电源组合,要么用环牛好不好?要么就买现成的…… |
