查看: 1088|回复: 1
用车机调感头做一个调感加调容双调矿机
发表于 2023-4-29 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.gif 这是一个车机的调感头
6.gif 这是线路图
把调感头的右侧那个管子,我用万用表检测的是546uh(大约),把这个管子的两个引脚接到线圈的位置,可变电容选择的是薄膜电容,实测即可调容选台又能调感选台,不过需要一个良好的天线,原机在单位仓库没法拍照片,以后有时间补上!
这个矿机的频率覆盖范围390kHz-27295kHz之间(大约,计算的,没有专门的仪器测!)
那个T1阻抗变压器注意了,是自己绕制的,C1和C2之间到阻变之间的导线可以代替地线,详见我的另一个帖子《短波矿机用阻变代替地线 》短波矿机用阻变代替地线
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=296026
(出处: 矿石收音机论坛)
 楼主| 发表于 2023-4-30 21:24:03 | 显示全部楼层
可变电容跟调感头结合,选择性好而且音质清楚!
GMT+8, 2025-4-26 23:42
