查看: 2104|回复: 19
又来提问了,漏电检测和晶闸管损坏防护
发表于 2023-4-28 14:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在养乌龟,买了加热垫,温差大时温度根本上不去
就又买了加热棒,加热棒朋友的鱼就是因为漏电全挂掉的,另外就是煮鱼/龟问题
温控器机械触电粘连,导致温度到了无法停止加热
所以大致设计了这样的东西,O不OK不知道,所以前来请教
上图漏电检测,电流足够点亮光耦,MCU检测漏电
加热棒正常使用通过晶闸管控制,没有噼啪噼啪声音,25W加热棒0.6A晶闸管足够
当检测到温度不可控或者漏电,断开继电器(实际是吸合)
NTC部分尚未画出,还没想好怎么实现
各位大佬给看看呗
 楼主| 发表于 2023-4-28 15:00:14 | 显示全部楼层
想了下漏电检测应该用运放或者比较器比较好
晶闸管可以不需要用,本身电热棒带温控功能
只要NTC采集温度,给设置一定的阀值就行
发表于 2023-4-28 16:18:27 | 显示全部楼层
个人赶脚漏电检测不平衡电流应该就可以了。漏电保护器都是这样工作的。过热的话有温度保险最简单。2℃到200℃都有
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:23:35 | 显示全部楼层
老马横行 发表于 2023-4-28 16:18
个人赶脚漏电检测不平衡电流应该就可以了。漏电保护器都是这样工作的。过热的话有温度保险最简单。2℃到200 ...
你说的检测应该是L和N的电流差异是吧,普通的漏保是这么设计的
但是在水缸里的漏电,并不会对地产生回路,他可能是L和N之间回路
漏电烧水
发表于 2023-4-28 16:41:26 | 显示全部楼层
用烧水洗澡的电热水器插头上的漏电保护器可行否。
要是怕电鱼,加条地线入鱼缸可否。
可以单独加合适温度常闭温度开关控制继电器作超温保护,加热用温控器加固态继电器或可控硅。,,
发表于 2023-4-28 16:52:48 | 显示全部楼层
但是在水缸里的漏电,并不会对地产生回路 ...
建议用成熟的元器件、部件来组。
漏电检测,用普通漏保即可。做个不锈钢网罩围住发热管,接地。
温控电路用高可靠的,两级继电器串联,防止触点粘连情形。
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:55:41 | 显示全部楼层
xyz123 发表于 2023-4-28 16:52
建议用成熟的元器件、部件来组。
做个金属壳防护,这样确实可行了,感谢
发表于 2023-4-28 17:08:07 | 显示全部楼层
,为了小家伙的安全,楼主爱心大大的。漏电建议买个低泄露电流的2P漏保,温控建议用单片机搞两组或三组NTC探头。设定好温度范围阈值,只要6个数值中有一个参数超标,立即声光报警。温度过高还要断电。我不相信三个探头同时坏。
 楼主| 发表于 2023-4-28 17:25:23 | 显示全部楼层
突然想起来,为啥一开始想要用光耦了
因为万用表测,本身电热棒就有12V以上的漏电
只不过电流小,光耦导通需要一定的电流,但目前我没法计算这参数
另外成品漏保是30mA设计的,在水中,和生物个体更小应该不适用
发表于 2023-4-28 18:40:26 | 显示全部楼层
这类东西还是越简单越好,越简单越安全,漏电用漏电开关,过热用温度开关+温度保险就行
发表于 2023-4-28 19:06:04 | 显示全部楼层
用低压加热管。
发表于 2023-4-28 19:15:43 | 显示全部楼层
在水里面工作的发热管不接地线吗?没良好接地是违规的。一漏电漏保就会跳,如果再自制一级也不是不可以。
 楼主| 发表于 2023-4-28 20:25:38 | 显示全部楼层
不接地的,玻璃管的加热棒,内置温控器
2脚插头
 楼主| 发表于 2023-4-28 20:26:31 | 显示全部楼层
szp 发表于 2023-4-28 19:06
用低压加热管。
低压的只看到USB供电的,功率小,还不带温控
发表于 2023-4-28 20:42:23 | 显示全部楼层
你压根就不应该用这种加热方法,建议了找一个电水壶或饮水机上 加热罐,鱼缸水循环泵打冷水到加热罐加温后流到鱼缸里,鱼缸里放一个温度探头(传感器)温控器设定需要的温度,到了需要的温度温控器断电,循环冷水。把水电隔离开。
GMT+8, 2025-4-27 09:37
