楼主: stalk12
请教目前最经济最可行的家用发电解决方案。
发表于 2023-6-6 21:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-7 22:16:15 | 显示全部楼层
如果是业余爱好,过过发电的瘾,什么方法都可以,自娱自乐;
如果考虑实用,那应该是电网不稳、经常停电的地方才考虑的,自家需要一定的功率的话就用现在的成品发电机,包括各种户外静音的,,,都可以;
最有需求的其实是2类灾害应急、战争应急:这是太阳能、风力都不安全不可靠,汽柴油发电机最可靠且可以长期备用,之间按维护要求每隔一段之间启动一次;如山区地震高发地带、沿海(有战事遭境外轰炸、袭击);
如果在应急条件下只考虑通信和照明这两个最只要的需求时:一次性长期贮存的化学电源(比如平时干湿分开,应及时注水或电解液的,,,铝空气电池、锌空气电池等最适合)
应急必备的是手摇发电的收音机,听外界信息,为什么手摇发电,不是玩,而是标准配置不是充电电池(若采用装置电池就扽经常有,就会离开指定存放地,遇急时找不到),如果储电用超级电容,那么存储时间就很长,不会失效。
纯发电爱好的,应该作为最优思路的探索,无止境但有局部结论:比如
1)前面朋友提到的蒸汽机发电装置,没有成品,不是谁都有条件制作的;
2)热电转换发电:半导体发电片;能够稳定获得,但功率不容易做大;
3)水电要有相对河流稳定水流的地方是非常好的
4)风能最适合与太阳能互补。
发表于 2023-6-15 13:48:08 | 显示全部楼层
光伏发电,还要配电池,不然晚上没得用,除非晚上用市电
 楼主| 发表于 2023-6-16 12:12:07 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心讨论,高谈阔论。
发表于 2023-6-20 12:11:30 | 显示全部楼层
电费很贵吗?
发表于 2023-7-10 13:13:01 | 显示全部楼层
现在的钠离子电池用作蓄电池可以么?
补充内容 (2023-7-12 13:35):
看到某宝上已经有钠离子电池开卖了
发表于 2023-7-10 16:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
本身就是一个伪命题,根本就没有经济可行方案。
发表于 2023-7-11 20:06:21 | 显示全部楼层
一般太阳能发电系统最后结果就是学了技术(前提自己组装制作))别家停电自己正常的电费提前预付!另外好处就是如果阶梯电价可降低阶梯!如果并网运作最好是自家只用外供,光伏全部并网。(只有这样相对来说才会盈利最大化,自产自销相对价格比外供电价高)
我家一楼1500w发电系便是非并网的统完全自产自销,自己改装ups以光伏优先市电为辅的PLC控制方案!
发表于 2023-7-14 20:34:54 | 显示全部楼层
光州老胡 发表于 2023-7-13 15:42
太阳能发电,成本是不是很难收回?
全智能化又不储能应该能收回。如果储能没万次回不了本。除非铅酸的价格铁锂的寿命那差不多收支平衡。我买的天康钛酸锂连铅酸都不如亏到内裤都没了
GMT+8, 2025-4-27 19:14
