查看: 1390|回复: 4
空调书,PG电机驱动电路,双向晶闸管T1极既有直流12V又有交流220V吗?不懂
发表于 2023-4-26 12:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:请问各位老师,我在看 《全彩图解麻烦各位老师指点,谢谢!空调器维修从入门到精通》书,作者:李志锋
我对这本 空调维修书上,PG电机驱动电路,书上的文字  有不理解的地方,特来向各位老师请教!  想麻烦各位老师指点,谢谢!
    书中文字说,    在电容E8两端产生 直流12V,
交流电源L端经 T1→T2→扼流线圈L2
我不理解?此处不是直流12V吗? 怎么还有交流220V的L端?      直流12V与交流220V能同时存在    在电路的同一个点吗?
    我不理解,想麻烦各位老师指点,谢谢!
原理图及文字说明中,
在电容E8两端产生 直流12V, 通过光耦IC7(PC817)向双向晶闸管TR1(BT131)提供门级电压 (我的理解,即向   双向晶闸管TR1(BT131)的T1极提供  直流12V电压)
     注意:此直流12V取自交流220V, 为  PG电机驱动电路专用,与室内机主板的直流12V各自相对独立, 2路直流12V电压的负极也不相通
双向晶闸管TR1(BT131)的T1和T2极导通, 交流电源L端经 T1→T2→扼流线圈L2送至 PG电机线圈公共端,与交流电源N端构成回路,PG电机转动,
发表于 2023-4-26 13:47:56 | 显示全部楼层
电路中,光耦是用来隔离的,直流与交流的隔离。
发表于 2023-4-26 13:52:29 | 显示全部楼层
至于C8上直流12v,属于非隔离型供电电源。可以同时存在于电路中。
发表于 2023-4-26 16:07:10 | 显示全部楼层
220V交流,通过R36.37和D5组成了半波整流降压电路,得到大于DC12V的直流电,然后经过E8滤波,Z1齐纳管(稳压二极管)稳压,就得到了稳定的直流12V。其中,12V的正极和220的火线L共线。这很正常啊。中学物理讲过电位的概念。图中的空心三角形的假设电位为0,那么,L火线相对于它来说就是12V。火线不是洪水猛兽,只是相对于零线N会触电。如果穿着绝缘靴子,一只手摸L火线,另一只手摸三角形,理论来说,啥事都没有。不过我也不敢这么做。只不过经常这么用。小家电里面阻容降压得到DC12V、、DC5V启动单片机或驱动继电器。这种电路是允许的,三C认证都能通过的。
其它就是楼上大侠说的,这种直流电必须通过光耦与常用的直流隔离。
发表于 2023-4-27 11:43:43 | 显示全部楼层
不光空调,很多电路也有这样,早期的VCD
GMT+8, 2025-4-29 14:47
