查看: 9145|回复: 14
请教交流偏磁震荡线圈
发表于 2023-4-25 21:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天整理早年间的存货时,注意到一个有趣的现象。就是早期日系磁带机器的交流偏磁线圈型号末尾数多为11。只有2个不是11。不知是巧合还是有什么规则。请教您在修理收录机时是否注意到这个线圈型号。或您手上的电路图上是否有交流偏磁线圈的型号。请给看一下是不是型号尾数是11.
发表于 2023-4-25 22:14:11 | 显示全部楼层
拆了好多电路板吧
发表于 2023-4-25 22:30:19 | 显示全部楼层
这东西坏的不多,还真没注意,但是电路图上一般标注序号和参数,倒是没看到标注型号的。
学习了
电路图中的型号看起来是个内部编号
电路图中的型号看起来是个内部编号
论坛水印也太大了吧
论坛水印也太大了吧
我刚好处理过偏磁震荡不起振的问题,所以注意过这里
发表于 2023-4-25 22:35:01 | 显示全部楼层
索尼喇叭上标注的型号尾数,我见过背投里拆的都是11的。
 楼主| 发表于 2023-4-26 08:49:33 | 显示全部楼层
难道是品牌的标记?
 楼主| 发表于 2023-4-26 08:51:48 | 显示全部楼层
学习了 ...
是的,不是所有的都是.
发表于 2023-9-1 19:55:23 | 显示全部楼层
奇怪,楼主的图没有啦?
发表于 2023-10-25 23:31:13 | 显示全部楼层
最近在研究录音机的偏磁,想购成品的线圈10KF360、10KF362发现这玩意奇贵了。
发表于 2023-11-3 14:18:20 | 显示全部楼层
有谁能提供下10kf360和10kf362的绕线参数就好了
发表于 2023-11-19 20:20:47 | 显示全部楼层
盒式录音机录音磁头需要高电压小电流,一般不超过2mA,这个电流可以通过电位器调整,还好搞些;抹音磁头需要电压低些,但不同型号的抹音磁头需要的抹音电流不同,比较难搞。
发表于 2023-12-26 14:38:08 | 显示全部楼层
这玩意从字面理解就是36uH,3.6mH。
用固定电感,可变电容调节应该也行
发表于 2023-12-26 14:59:21 | 显示全部楼层
用固定电感,可变电容调节应该也行
对于交流抹音和交流偏磁,一般都是用同一个振荡器,但不同型号的交流抹音磁头和交流录音磁头的电流有不同的要求。交流抹音磁头电压一般比交流录音磁头的最佳偏磁低,但电流大很多。而且对偏磁电压的频率还有一定的要求。
发表于 2023-12-26 17:02:06 | 显示全部楼层
清风碧雪 发表于 2023-12-26 14:59
对于交流抹音和交流偏磁,一般都是用同一个振荡器,但不同型号的交流抹音磁头和交流录音磁头的电流有不同 ...
我从咸鱼搞了个学生听里那种钳到桌子里面的那种听力学习机,谁知道叫啥。
是电控机芯,还不错。是交流消磁和交流偏磁录音的。
发现只能录制一个声道。就拆开研究了一番。这交流偏磁第一次接触,用示波器看来一下,电压很高,偏磁有16Vrms,消磁有20Vrms有点忘了,好像挺高。频率50khz左右。
就画了部分电路图,改成了双声道录音。感觉录音效果不错。
调试中发现,有个声道的放大器输出有50khz的信号,没有阻止干净,另一路很好,没有交流信号,就调整这个3.6mH的电感,结果弄坏了。好歹接了起来,不管他了,先这样用着吧
发表于 2023-12-27 09:10:16 | 显示全部楼层
是电控机芯,还不错。是交流消 ...
从偏磁的震荡频率上看,这种学习机只适合语音的录制。偏磁频率一般要求是最高录音频率的四倍以上,一类盒式磁带录音电路设计得当能达到14KHz,相应的偏磁震荡频率要超过60KHz。如果是二类盒式磁带,对偏磁的震荡频率要求更高了。不过对于采用双管超音频振荡器,这都不是问题。不同型号的录音磁头都有个最佳的偏磁电流,抹音磁头对抹音电流也有要求,所以偏磁震荡电路的输出电压就需要仔细的调整。
发表于 2023-12-27 16:26:02 | 显示全部楼层
清风碧雪 发表于 2023-12-27 09:10
从偏磁的震荡频率上看,这种学习机只适合语音的录制。偏磁频率一般要求是最高录音频率的四倍以上,一类盒 ...
学习了。现在过时了,我没有找到这方面的资料,不懂。
再就是怎么测量电流,也没有找到磁头的参数,不好弄。
GMT+8, 2025-4-30 10:29
