楼主: 海阔天空9
市电直接整流点亮LED有没有可能?
发表于 2024-1-26 09:21:01 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-26 09:13
是的。但终究lLED流过的电流大小是变化的。虽然平均值可以不超过额定电流,但经常性的瞬时值是明显超过额 ...
用不着實驗啊,算一下就行。若器件最大電流是30mA,一半的電流是15mA。設工作有效值為15mA,那麽峰值電流是21.21mA。使限流電阻的值在220V時限制到有效值15mA就行了,LED不容易發生光衰。即使市電瞬間達到260V,峰值電流也只有25mA,不會超過最大值。
 楼主| 发表于 2024-1-26 09:33:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-26 09:35:03 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-26 09:33
照您算的,全桥整流后的市电点LED是不成问题的。是不是亮度不能太高?如果整流后加电容滤波电压波动更小 ...
整流是多此一舉,有電容器在,損壞的概率也增加了。
 楼主| 发表于 2024-1-26 09:37:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-26 09:44:44 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-26 09:37
“整流”是多此一舉,-----------是“滤波”吧?电压波动小一些不好吗?
一對正反并聯的LED需要整流嗎?“濾波”還有意義嗎?
 楼主| 发表于 2024-1-26 09:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-26 10:18:05 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-26 09:53
我错了!!如果是用整流滤波后的直流电点LED比不滤波的好些吧?电压高了,但波动小了
不見得。
 楼主| 发表于 2024-1-26 12:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-9 23:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
整流滤波后,纹波应该不大,差不多就是直流电,频闪很小可以忽略。但是市电电压有波动,容易损坏led,像这样高压供电多串led,如果有led击穿,那其他的led就更容易坏了。还有就是电阻消耗功率有点高。led灯,两并多串很容易坏,最好是不并联。大功率灯最好的驱动是单珠串联升压恒流驱动
 楼主| 发表于 2024-2-10 07:55:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 22:18
