查看: 4680|回复: 62
对量子计算(机)的简单理解
发表于 2023-4-24 23:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一些视频,量子计算的前景主要是利用量子叠加态和量子纠缠效应产生的并行性做某些专用计算,比如大整数的质因数分解(可以用来破解单向非对称加密算法),传统计算机利用循环可能需要1万年的计算,量子计算机利用并行性可以瞬间得出结果。所以传统计算机不会淘汰,量子计算机也不是用来代替通用计算机。
传统计算机的并行运算是N个节点或N个CPU就是N倍的并行效率,而量子计算机的并行性是N个量子比特(不考虑纠错量子)具有2的N次方的并行效率,它的算法也不是传统计算机的循环计算,好比从2的N次方个数(假如N=10,2的10次方=1k=1024个数)中通过简单判断直接抓到想要的那个数,而不是循环比较计算1024次。对于大整数的质因数分解问题,好比无数的AxB=C的公式同时闪现在眼前,你通过拍照就瞬间把正确的A和B两个答案固定下来,只需要简单计算这两数都是质数而且乘积等于大整数就证明了是对的答案。如果N很大,2的N次方是惊人的指数级数字,量子计算的这种“瞬间拍照”比起传统计算机的多层循环计算的优势是降维性的。
补充内容 (2023-4-26 20:42):
表达得有问题,我的意思是有无数的AxB在并行计算,A和B为量子纠缠态表示的任意值,只要计算结果为大整数C而且A和B经计算为质数,那么就“拍照”固定A和B两个数。好比说有一个1000输入1输出的电子开关,输出导线和1000条输入导线在做量子态“同时”连接,只要灯亮了就“拍照”固定这一连接。
补充内容 (2023-4-26 21:51):
而传统计算机是用循环逐一连接,直到灯亮了停止循环
发表于 2023-4-24 23:28:29 | 显示全部楼层
量子。
计算,估计100年内无法实用。
通信,估计1000年内无法实用,也许永远无法实用(如果目前的量子理论是终极真理)。
还有,聚变发电,好像目前毫无进展,也可能永远无法实用。
 楼主| 发表于 2023-4-24 23:32:50 | 显示全部楼层
girlexplorer 发表于 2023-4-24 23:28
量子。
计算,估计100年内无法实用。
远距离的量子纠缠现象确实难以理解,而且超越光速。
发表于 2023-4-25 00:36:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-25 00:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
xunleikeji 发表于 2023-4-25 00:36
应用了约瑟夫森结,需要液氮冷却。单一约瑟夫森结运行以下就得几十万,组成计算机的话运行成本无法估计。
超导量子吧?光量子的应该不需要
发表于 2023-4-25 06:58:24 | 显示全部楼层
量子。
计算,估计100年内无法实用。
实际上就是吹牛!
发表于 2023-4-25 07:44:23 | 显示全部楼层
这个是不用上税的。
发表于 2023-4-25 08:08:08 | 显示全部楼层
赞!简单扼要的普及了一下抽象的量子概念,使我们对其有了个大概的了解,非常及时。
 楼主| 发表于 2023-4-25 08:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
昨天刚好刷到视频,但有很大部分基于自己的理解和见解,未必对。
 楼主| 发表于 2023-4-25 08:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
linyinet 发表于 2023-4-25 07:44
这个是不用上税的。
当做科学幻想就好
发表于 2023-4-25 08:50:16 | 显示全部楼层
高科技加忽悠
发表于 2023-4-25 10:30:44 | 显示全部楼层
直白地说,就是装神弄鬼!
发表于 2023-4-25 16:31:23 | 显示全部楼层
科学只服马斯克
 楼主| 发表于 2023-4-25 16:44:02 | 显示全部楼层
忽悠太难了,一段话改了十几次,花了两小时,但毕竟知识和水平有限。
 楼主| 发表于 2023-4-25 16:45:47 | 显示全部楼层
马斯克与马克思
GMT+8, 2025-4-27 19:12
