楼主: cgpcry602
380伏转220伏
发表于 2023-4-25 08:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
不要乱搞,电这东东搞不好会要命嘀
发表于 2023-4-25 08:56:43 | 显示全部楼层
进户线三相四线,零地混用。
发表于 2023-4-25 09:21:24 | 显示全部楼层
三相四线,直接就有220V电压,任一相线+一中性线(零线)就成,可直接加漏保使用,不必变压。
安全用电要自设地线且要附合接地要求标准,可不是一个小工程,需专业技术指导。意思意思接根地线随便整整也可,但不能保证安全。
发表于 2023-4-25 10:31:49 | 显示全部楼层
为什么搞的这么复杂,相线间电压为380v,相线对零线就是220v呀。。。
发表于 2023-4-25 10:33:11 | 显示全部楼层
LAOYUAN123 发表于 2023-4-25 08:56
进户线三相四线,零地混用。
零地最好不要混用哦,容易引起跳闸。
发表于 2023-4-25 10:43:06 | 显示全部楼层
厂房里能住人(我们这里除了门卫,一律不得住人,否则,罚款)?你们那里的安监局没人来查吗?电路随便接(电路有规范的,不符合一律整改),能过检查?厂房消防要求同样很高的。没有电工证,私自作业(违法),安监逮到-------拘留。
厂房里电线不得外露,全部入管,所有线路必须按装漏电保护器。3相5线配置。机电设备,就近规范接地。安监检查不过,罚款加整改,再不过检查,直接封停。
发表于 2023-4-25 10:53:41 | 显示全部楼层
所谓380v和220v本身就是一个电压系统,380v是线电压(任意2根相线之间的电压),220v是相电压(任意一根相线与零线直接的电压),根本不需要降压,零线或称为中性线入户线应该就有,不要另搞接地线(保护接地线是另外一个问题)。用哪一根相线,可以按三相大致平衡的原则做。
最后了解一下当地有没有生产和生活用电性质费用的区别,免得有麻烦。
发表于 2023-4-25 11:00:08 | 显示全部楼层
地线不是必须的,地线主要是为了漏电安全,而三相使用场合一般是生产场地,生产场地一般安全规范比较严格,属于专业化使用,所以自埋合格的地线也不是问题,所以三相电很多不提供地线,单相电一般给家用商用,使用者大多数没有自埋地线的技术能力,所以单独提供地线,再者三相电的场合用电功率比较大,单独提供地线会增加大量成本,虽然新标准是三相五线了,但很多地方依然是四线,甚至提供了五线,很多使用者也更相信自埋的地线
你如果是从三相电引出一个单相使用,如果只是日常用电,自埋地线也不难,找有经验的电工指导就行,就是这样电费划算吗,还不如单独再拉一路单相民用点
发表于 2023-4-25 11:11:46 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-4-25 11:00
地线不是必须的,地线主要是为了漏电安全,而三相使用场合一般是生产场地,生产场地一般安全规范比较严格, ...
金属外壳的设备,必须接地,比如,3相开水炉,9Kw,工作只需3根相线,但外壳必须接地(必须测试合格)。否则,过不了安监检查。
我劝楼主还是找一个有证(安监局的证,)的电工处理吧!否则,出了事,要坐牢的。不是开玩笑的。
大家给楼主,讲解知识可以的,但不要让楼主自己操作。安全第一,生命只有一次
电工特种作业操作证
根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定,特种作业是指容易发生事故,对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后,方可上岗作业。特种作业操作证有效期为6年,在全国范围内有效。特种作业操作证每3年复审1次。
 楼主| 发表于 2023-4-25 12:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 13:00:26 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-25 13:07:24 | 显示全部楼层
你在这里逗我们玩呢吧?全中国我也没听说哪家三相四线制供电系统不给提供零线的。
发表于 2023-4-25 13:12:27 | 显示全部楼层
三相四线制呀。怎么还要变压器啊
发表于 2023-4-25 14:28:54 来自手机 | 显示全部楼层
切勿盲目弄电,“噼”的一下就over了
发表于 2023-4-25 17:00:46 | 显示全部楼层
重要提示:动力电电费应该比民用电电费贵。民用电是保障,动力电要申请。
GMT+8, 2025-4-28 10:20
