发表于 2023-4-24 11:02:48
来自手机
bd2bo 发表于 2023-4-24 08:25
线圈的电感量和电容器的容量没有配合好,天线没有谐振在他要收的频率上。
刚刚上23楼顶测试 情况依旧 一点六毫伏 左右最大两毫伏。 但还是收到高端和低端的台 四个 音量还挺平均 不会高低端有太大差异 说明谐振OK 跳台敏锐度 也证明 谐振线圈电容谐振正常 高端的粤语台 还不错。电流就是没超过两毫伏。带不带载耳机电压变化可以忽略。 只要是一接地线 就单根地线接铝的电源外壳 直接就十二毫伏。手捏地线都会 上到3.7毫伏。 这个大环不接受外接电磁波吗 或者说Q值太低 从选台看也不低呀。。可能有没搞懂的地方。。没有期望的那么大声。。
还有重要的一点 这个大环对方向性感觉不是很敏感 不接天地线时 有最大方向和最小方向 接了地线 方向性弱了很多以至于感觉没了方向性。 感觉接了地线 有部分 变成了竖直天线了 给线圈注入了能量 所以才大声 加五米晒衣电线(差不多指向电台方向的)虽声音更大 但调台敏锐度下降 拉低了q值 三分之一抽头处注入信号 好很多。
真是大环 面积问题吗 。。 |
