楼主: jupeter
从6P1推挽聊起
发表于 2023-4-25 09:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 18:28:00 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2023-4-25 09:33
在我的认知中,负反馈对提升功率有限,对频宽提升有作用。负反馈只是改善补充不是起主导作用的,首先一 ...
输出功率基本是由功率管决定的,如果功率管的线性范围更宽,那么自然就能加大输出功率。
我给了两个电路图,都是功率管本身加了负反馈,那么线性区域自然会加大,功率也随之加大。
你要知道MC275中的功率管屏极跟阴极线圈的匝数基本是1:1,100%的反馈,整个管子的增益才1.5倍左右,那么线性区域基本已经是最大。当然缺点就是要非常大的驱动电压,所以倒相以后也要加一级放大。
发表于 2023-4-26 09:22:59 | 显示全部楼层
你自己在DIY那边的EF184推300B的帖子里有跟贴,看得到那个机器最大功率超过14W,原因是什么?
发表于 2023-4-27 05:53:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-27 08:10:42 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2023-4-27 05:53
好像是有这回事,但具体内容想不起来了,300B能做到14W确实水平高,一般的最多做到8W,还有好多的都做不 ...
人家300B本身是带反馈的,屏栅反馈。跟FU50那个一个套路!
发表于 2023-4-28 08:34:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-28 10:56:59 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2023-4-28 08:34
FU50的那个电路能推大多数的KT类EL类6P类的功率管,推动电压低的功率管确实不错,特点是能提高低频端高频 ...
说得对。屏栅反馈的前提是管子的自身放大倍数比较高,例如五级管,才有效果。像一些直热三极管,本身放大倍数很低,加个屏栅负反馈等于白给。也就起不到想要的结果。还有就是,屏栅负反馈适合前面是五级管推的电路,如果是三极管推,前后相互影响,效果也不易做到最佳。
发表于 2023-5-1 08:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-26 16:20:51 | 显示全部楼层
围观一下......
发表于 2023-7-26 17:20:30 | 显示全部楼层
坐等老师的电路!
将更多的6P1应用起来,让6P1唱响中华夏,走向世界!
发表于 2023-7-26 17:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
其實6p1吧屏壓搞300V都沒問題,只是會跳火,還有,管子夀命縮短。
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:38:24 | 显示全部楼层
柳下花言 发表于 2023-7-26 17:20
坐等老师的电路!
http://www.crystalradio.cn/forum ... =2071459&extra=
发表于 2023-7-26 18:23:07 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2023-7-26 17:38
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2071459&extra=
谢谢老师。先下功夫仔细学习领会,再准备实施!
发表于 2023-7-26 23:47:05 | 显示全部楼层
250,10K.90MA那是甲类。做成纯乙类差不多出24W.妥妥的20W输出。
发表于 2023-7-27 00:33:08 | 显示全部楼层
楼主厉害,真乃大师!
GMT+8, 2025-5-1 08:41
