楼主: MGL1985
制作6P1 5W中短波广播发射机,矿机电流轻松达到mA级!
发表于 2023-12-13 14:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
MGL1985 发表于 2023-4-23 17:29
你好,坛友。R2是调节发射场强的,如果R2是10K,那么发射场强估计会很大,但不知道会不会烧坏6P1,由于我 ...
记得是81年12期《无线电》杂志上介绍过这个电路,利用电子管收音机低放电路输入音频语音,可以一公里轻松搞定,八十年代末期试过。我改过用两只6p1推挽式的,用那时的电视天线杆子拉一根三米高斜拉天线,五六公里外亲戚家能清除收听到我的问候。,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-12-30 07:01:33 | 显示全部楼层
因[广播波段]只有政府所属机构才有发射权.所以本机只有在室内操作才能定为合法.
不要引用八十年代动乱后无政府主义思潮报刊为出版发行量登的鼓动文章来为违规发射作理据
如果想不那么大花费制作这类发射仪器,用9018/8050/2314/2078.等任意一只硅管,几伏电压.一
个可变调谐回路,靠近矿机线圈,都可有几亳安音频电流,
而且驱动音频不必象6P1要12V交流音频那么大,手机输出直驱即可
发表于 2024-1-11 16:30:10 | 显示全部楼层
这个发射机很给力!值得一试!
几公里应该没问题吧
发表于 2024-1-11 16:46:42 | 显示全部楼层
屏极有蓝光,是不是屏压高了
发表于 2024-1-11 23:10:21 | 显示全部楼层
有创意,可以用在 矿机测试环节。
发表于 2024-1-15 22:30:42 | 显示全部楼层
相当漂亮!!!
发表于 2024-11-20 17:02:50 | 显示全部楼层
老师傅玩腻了的话,假如要处,我举手接盘,没中波的地方就只能自娱自乐!
发表于 2024-11-24 12:10:57 来自手机 | 显示全部楼层
别那么自私,用1/4波长天线,惠及周围坛友。
发表于 2024-12-1 23:03:59 | 显示全部楼层
79年,83年都做过,可以发射十几公里,除电子管已经坏,机壳变压器等元件都还在,只是现在没心思玩了
GMT+8, 2025-5-10 22:54
