查看: 6766|回复: 22
这个镜头能干什么?
发表于 2023-4-23 12:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-4-23 13:28:25 | 显示全部楼层
放大机镜头,焦距75mm,最大光圈1:4.5。这个焦距的的镜头做望远镜的目镜焦距有些大,望远镜的倍数=物镜焦距/目镜焦距,所以用这个镜头做望远镜目镜,放大倍数偏小。望远镜目镜焦距一般在20mm左右。
发表于 2023-4-23 20:23:28 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-4-23 19:26
应该是加膜镜片吧?能提高清晰度,亮度差一些,倍数小一些也有可取之处。色差畸变小的镜片总有可取之处。
望远镜物镜镜片基本特点:
一、焦距大,它决定了镜身的长度和放大倍数。
二、口径大,它决定了通光量,也就是图像的亮度,也间接影响了成像的清晰度,因为昏暗的图像谈不上清晰度。
说的更直白些:楼主这枚放大镜头不适合制作望远镜物镜。
那怕是老花镜片(不切割的圆坯)都比它优势大。
到眼镜店100度左右的老花镜圆坯不超过20元,还带镀膜。
我上小学时制作的第一台天文望远镜的物镜就是用的老花镜片。
 楼主| 发表于 2023-4-27 16:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 13:05:23 | 显示全部楼层
照片放大机用的,过去很多人自己用底板放大照片,一般是黑白的彩色的比较复杂
 楼主| 发表于 2023-4-23 13:06:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 13:09:30 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-4-23 13:06
还能干什么用呀?做望远镜目镜可以吗?焦距是不是大了?
可以装到微单或者单反相机上用于拍照,据说说最好反向用
我曾经弄过一个:http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=2016955
不过我没有反向用
发表于 2023-4-23 13:12:08 | 显示全部楼层
做目镜用 不了解了
 楼主| 发表于 2023-4-23 13:41:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 14:30:49 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-4-23 13:41
他不能变焦距吗?只能变光圈?4.5不是焦距?75才是焦距。如果用6毫米焦距的目镜可以得到12.5倍的望远镜效 ...
做望远镜的物镜它的口径太小
 楼主| 发表于 2023-4-23 19:26:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-23 21:10:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-24 09:36:40 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-4-23 21:10
物镜质量很关键,色差严重,不加光圈成像质量更差。焦距500毫米的放大镜片,成像质量不满意。
好点的镜片都是消色差的,也就是两层甚至多层的结构,普通放大镜的,也就看个影子,当然镜筒内加光圈也可以改善,但光圈要可调,否则距离远近不同效果不同,可调光圈机构可比消色差镜片难多了
这个镜头的的镜片焦距,做物镜太小,做目镜又太大,比较尴尬,我觉得利用价值不大
发表于 2023-4-24 10:52:51 | 显示全部楼层
焦距75mm  最大光圈f4.5
 楼主| 发表于 2023-4-24 11:03:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-27 13:35:20 | 显示全部楼层
应该是显微镜上用的。
GMT+8, 2025-4-26 02:31
