查看: 1182|回复: 3
配一把遥控器
发表于 2023-4-23 10:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车库闸门有时候不会识别车号开闸,只能倒车很远再靠近让它重新识别,想着配一个遥控器就方便了,买了一个学习型的,按说明复制了,结果是不能遥控。别人说要让卖家看看原遥控器的内外,然后又买了一个,这个贵很多,先买的那个要新旧遥控器靠近按几下就像复制电视遥控器那样,新买这个要打开闸机按主板上的“学习”键,其实更简单很容易就复制好了。
发表于 2023-4-23 13:16:57 来自手机 | 显示全部楼层
频率没对上?
发表于 2023-4-23 16:28:34 | 显示全部楼层
遥控器学习遥控器,应该更贵一些,因为是单片机结构的。主机学习遥控器,只是适配遥控器的编码,遥控器是普通的。只要频率一样的,都可以适配。
发表于 2023-4-23 17:44:18 | 显示全部楼层
一直感觉配这类型的遥控器的很容易被盗码而打开
GMT+8, 2025-4-27 19:16
