发表于 2023-4-22 14:59:53
你可能没注意,每张五级管的屏栅特性曲线,都清楚地标明帘栅极的电压G2=多少。这就表明,这张曲线图,是以这个电压值为前提的。一旦偏离了这个电压值,其他的数值都是无从谈起,所以从这一点来说,帘栅极电压不但要稳压,甚至要恒压!
如果细心一点会发现,6P13P的标接,我总是以帘栅压=150V来设计的,因为我只有帘栅压为150V的曲线图。这只管子能不能以160V,或者120V的帘栅压工作呢?也能,但是我没有这个帘栅压下的曲线图,所以我无法设计。虽然我知道有办法可以将帘栅压=150V的曲线图转化为别的帘栅压下的图,但是很繁琐。结果也可能有较大的误差。还可以用仪器实际测量测绘,但是我没有这项设备。所以,我只能以150V帘栅压设计电路。经常发现实际制作中有玩家把帘栅压调整到偏离150V的位置,当然也能响,但是响的好不好,是不是最佳效果,不得而知,我无法可说,高兴就好。
所以常见的五级管,资料上能找到的帘栅压是多高,一般就沿用这个电压,例如6P14,帘栅压可以150V,200V,250V。6P1,帘栅压可以200V,250V,6P3P,帘栅压可以250V,300V,等等,这些都是有资料的,以这些电压值设计出来的图,是有根据的,结果是可信的。当你看到一个管子的帘栅压是别的数值,心里就要画个问号了!如果不是作者特意说明是自测了曲线,大概率就是盲用,甚至是,瞎掰!
帘栅压稳不稳,决定了管子的性格!稳了,就是标准接法!不稳?有几个特例,当帘栅极的电压随屏极电压变化,那就是三极接法,那不是就变成三极管了吗?当帘栅极电压“按照比例”随屏极电压变化,那不就变成超线性接法了吗?你看,帘栅压稳或不稳,管子就像换了个人似的!除了这些特例,让帘栅压不稳,放任它随意摆动,那结果也就无法预知了!瞎猫还能撞到死耗子呢。
单端机子还有个特点,就是当输出牛阻抗确定以后,根据帘栅压恒定的曲线图,设计出最佳工作点,得到了特定的屏压和栅负压数值,那么这就要求市电要相对稳定,一旦出现波动,那么你的最佳工作点就偏移了,别指望电路会自动寻找跟踪最佳工作点。这种情况下,要么在机内采取稳压措施,要么在机外安装稳压器,要么就忍着。所以我发的图,经常提示,装制时工作点要尽量接近设计值,不要偏离太多。如果偏离太多,结果不可预知,别说是照着我的图装的,这个锅我不背。 |
