查看: 1303|回复: 2
AP3462 4-30V输入 1.2A 固定输出同步降压驱动芯片
发表于 2023-4-19 09:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP3462 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压4-30V 范围内可实现1.2A的连续电流输出。AP3462 具有优秀的恒压特性。
AP3462 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。AP3462 工作开关频率为 220kHz,具有良好的 EMI 特性。
AP3462 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换调制方式,在轻载时采用效率更高的 PSM方式,重载时采用 220KHZ 固定频率的 PWM 方式。
AP3462 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保 护和输入欠压/过压保护等。
特点
输出电流:1.2A
开关频率:220kHz
固定输出电压: 5V
宽输入电压范围:4V-30V
恒压精度:±5%
LED 灯输出状态显示
无输出线缆补偿
效率可高达 92%以上
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
峰值电流检测模式,PSM/PWM 模式无缝切换
SOP8 封装
应用领域
车载充电器、适配器
追踪器、恒压源
分布式供电系统
发表于 2023-4-19 10:19:13 | 显示全部楼层
玩电源的啊,请教一下AP4313电源如何关闭或打开恒流功能
 楼主| 发表于 2023-4-24 17:48:57 | 显示全部楼层
我.....能尴尬地说我还不懂这么专业的吗 我们FAE知道
GMT+8, 2025-4-28 07:55
