查看: 10650|回复: 44
手痒DIY了一个LM399基准
发表于 2023-4-18 21:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间,看了washu:简单易做的 LM399 10V 基准帖子,也想做一个LM399基准玩玩。其实手中已有两个基准,一个是AD584LH,一个是DT830-VAR。都说AD584温漂大,只能校三位半的表,那手里的四位半不就没谁管了,所以还得弄一个才行。washu做的基准对我来说起点太高了,小数点后面好几个零,看起来真解气,怎奈他没工夫组套件,等了好几天也没其他坛友组团,因此只能另寻他路。
    4月4日在论坛闲逛,看见有坛友出LM399的电路板,看电路板是米勒的LM399基准电路,随板搭了一个AE电阻,急忙喊标准语要了。
    第二天在咸鱼买了拆机的LM399,问了老板说有LT1001,35元一同拍下。
    11日咸鱼购买的LM399到货,搭了一个简易电路测试了好坏,测得基准电压为6.885V。当时忘记拍照,后补一张。
    基准电压知道后,接下来就是电阻阻值确定了。用坛友推荐的手机微信小程序:电子硬件助手中的分压计算器,在Vout/Vin中输入0.6885,计算器自动给出两个电阻的阻值,在使用串联电阻中可选择电阻阻值序列,可以更精确的得到电阻值,但是购买的时候不太容易碰到。
    为了尽量降低温漂,在淘宝选择购买了VISHAY 0.01% 5ppm电阻,一共3只,含邮费42元。
    元件到齐后,花了点时间焊接完毕。
    没有高位表,用4位半表测得10V端电压是10.005V。
    在此安排3位半的代表上台亮相。
    目前基准还未经高位表标定,温漂不知与washu的基准差多少。不确定元件是否山寨。
 楼主| 发表于 2023-4-18 21:56:37 | 显示全部楼层
看LM399温漂小,一时手痒心动,反正没几个钱。对我来说,4位半足以,如果进高位表就更没地方用了。
发表于 2023-4-18 21:46:27 | 显示全部楼层
我玩过AD586BR、 AD584、LM399、DT830-VAR-2020B基准源、LT1021BCN8-10(10串100V),VISHAY金箔电阻购过10多个,现在都吃灰了
想想还是上台高位表
 楼主| 发表于 2023-4-18 21:50:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-18 21:50:40 | 显示全部楼层
发帖不易,几张图片折腾死人了。
 楼主| 发表于 2023-4-18 21:57:24 | 显示全部楼层
编辑了好几次,图片就是不出来。
发表于 2023-4-18 22:06:10 | 显示全部楼层
4789 发表于 2023-4-18 21:50
发帖不易,几张图片折腾死人了。
其实最简单又可靠的要求不是很高玩四位半表的基准,只需一片AD588BQ就能够满足了,该芯片直接输出+5V和+10V。
https://max.book118.com/html/2018/0107/147739998.shtm
发表于 2023-4-18 22:16:23 | 显示全部楼层
4789 发表于 2023-4-18 21:57
编辑了好几次,图片就是不出来。
一一查阅了官方pdf。
LM399是8ppm/1000h。
AD588是15ppm/1000h。
MAX6350是30ppm/1000h。
MAX6225是20ppm/1000h。
AD584是25ppm/1000h。
AD780是20ppm/1000h。
发表于 2023-4-18 22:30:46 | 显示全部楼层
瓦叔设计的那个电路不但容易做,温漂还很小。我做了两块一块10V温漂几乎与LM399原始温漂一样,一块温漂稍大些。
今天我室温26、 27°,给板子调整成10V(这板子可以调整12毫伏范围)显示,表显示电压不算准确只看短稳显示。
给基准板子加热温升8度,电压降20微伏左右,温漂不到0.3PPM/C°
发表于 2023-4-18 22:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 22:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 22:49:54 | 显示全部楼层
454585443 发表于 2023-4-18 22:16
一一查阅了官方pdf。
LM399是8ppm/1000h。
AD588是15ppm/1000h。
非金装元件,不但温漂比399大,安装的板子有点物理变形都会引起基准电压跑偏.LM399可能内部做有防震,我试过板子变形输出电压6位半下无变化。我试两种塑封基准稍微压些板子输出电压就会跑近百微伏。
发表于 2023-4-19 08:12:32 | 显示全部楼层
编辑了好几次,图片就是不出来。
怎么回事儿,一直在转
发表于 2023-4-19 08:36:47 | 显示全部楼层
学习了,有时间试一下
发表于 2023-4-19 09:19:35 | 显示全部楼层
1001+399 一共 35 软妹海星
3 只电阻 42 软妹真贵,我那个方案用的 OSOPA1001 假货宝上 JS 才卖 15 软妹,其它电阻都不值钱
话说我记得是放出 PCB 文件了的,你可以直接去打板啊,然后找 JS 买个 OSOPA1001 就行
GMT+8, 2025-4-28 12:11
