查看: 920|回复: 5
AP6308 PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路
发表于 2023-4-17 10:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
AP6308是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。AP6308采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,AP6308进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。
当BAT管脚电压第一次达到内部设置的12.6V(典型值)时,AP6308进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,AP6308再次进入充电状态。
AP6308最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,AP6308在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。
AP6308采用8管脚的SOP8封装。
特点:
⚫ 输入电压范围:2.7V 到 6.5V
⚫ 工作电流:280微安@VIN=5V
⚫ 电感电流检测
⚫ 高达1MHz开关频率
⚫ 准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
⚫ 自动再充电功能
⚫ 高达35W输出功率
⚫ 当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。
⚫ 输入电源的自适应功能
⚫ 芯片使能输入端
⚫ 电池端过压保护
⚫ 状态指示输出
⚫ 工作温度范围:-40℃到85℃
⚫ 8管脚SOP8封装
⚫ 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用:
⚫ 三节锂电池充电控制
⚫ 按摩机,筋膜枪等
⚫ 音响
⚫ 独立充电器
发表于 2023-4-17 11:34:18 | 显示全部楼层
新充电管理吗? 看各个网站也是今天发的
发表于 2023-4-17 14:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
重点来了,货源呢
 楼主| 发表于 2023-4-18 10:38:19 | 显示全部楼层
cctvtstv 发表于 2023-4-17 11:34
新充电管理吗? 看各个网站也是今天发的
不算是新的充电管理,成熟的产品,只是这个是三节锂电池充电管理芯片。
 楼主| 发表于 2023-4-18 10:39:57 | 显示全部楼层
358130278 发表于 2023-4-17 14:53
重点来了,货源呢
要用到吗,私信我,小姐姐很乐意为您服务
 楼主| 发表于 2023-4-18 10:43:41 | 显示全部楼层
重点来了,货源呢
私信发不了,shiweibdt,有幸能加个好友吗
GMT+8, 2025-4-28 07:48
