楼主: ywmxyz
网页上部分文字显示不清晰什么原因?
 楼主| 发表于 2023-4-17 20:37:53 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-4-17 09:38
你那段文字看起来好像是图片文件,试试拷贝---粘贴到文本文件就知道了。
拷贝---粘贴到文本文件是清晰的, 是可以复制---粘贴操作的,  用另外一台电脑是清晰的
 楼主| 发表于 2023-4-17 20:49:05 | 显示全部楼层
纳米电容 发表于 2023-4-17 06:24
我的电脑和显示屏都很正常,有时也会发生部分字迹不清晰的问题。研究后发现是网页的问题,不清晰的部分是截 ...
用另外一台电脑是查看清晰的
发表于 2023-4-18 00:23:14 | 显示全部楼层
遇到这样的情况我是首先把板卡的金手指用橡皮擦亮了,再不行就重装系统,还不行就换显卡,如果是集成板就加一亮机卡。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-4-18 01:05:22 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-4-18 00:23
遇到这样的情况我是首先把板卡的金手指用橡皮擦亮了,再不行就重装系统,还不行就换显卡,如果是集成板就加 ...
只有使用谷歌谷歌浏览器有这个问题, 用IE歌浏览器正常显示, 操作系统是Win7
 楼主| 发表于 2023-4-18 01:10:33 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2023-4-17 08:41
Chrome内核的浏览器,100版本以上的在win7会有这现象。重新安装一个96版本以内的。
而高版本chrome在win10 ...
已试过那两个补丁都不适合我的计算机, 安装补丁失败, 操作系统是Win7,
 楼主| 发表于 2023-4-18 01:20:57 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2023-4-17 00:46
设置问题 浏览器里的字体 换一下试一试
浏览器里的字体重新设置还是部分字体不清晰,  用IE歌浏览器正常显示
发表于 2023-4-18 01:31:40 | 显示全部楼层
     老朋友。我也是win7,win10花里胡哨打开盘符不习惯,谷歌被屏蔽,这个浏览器没有什么好处了。我从90年代起就用Opera浏览器(当时还没有汉化)这个浏览器曾经与微软打捆绑IE的官司。以后所有的浏览器都是向它学习开发的。你用用会给您个惊喜,安装后自动屏蔽广告。现在国内叫“欧朋浏览器”挪威的。
 楼主| 发表于 2023-4-18 02:06:45 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-4-18 01:31
老朋友。我也是win7,win10花里胡哨打开盘符不习惯,谷歌被屏蔽,这个浏览器没有什么好处了。我从90 ...
习惯了谷歌浏览器, 如果使用谷歌浏览器, 只有部分网站上的小部分文字显示不清晰,   上矿坛所有文字正常显示
发表于 2023-4-18 08:47:51 | 显示全部楼层
可以试着换换口味,把7撤了换11吧,很多新体验。举例:记事本如果你打开多个文件,屏幕就不会出现重叠的文本框,而是像浏览器一样,在一个记事本窗口用标签页来区分,非常方便好用。而edge用惯了,就不想用谷歌了。
发表于 2023-4-18 09:07:11 | 显示全部楼层
只有使用谷歌谷歌浏览器有 ...
我公司电脑(win7下 chrome和edge)也是这样问题,卸掉装96版本的chrome就行,不要装100以上版本。
而win7和win10下的edge是强制自动升级,没法选定版本安装。
发表于 2023-4-18 09:12:30 | 显示全部楼层
谷歌内核字库问题
发表于 2023-4-18 12:42:14 | 显示全部楼层
wyx50cn 发表于 2023-4-18 09:12
谷歌内核字库问题
不太懂;谷歌浏览器自带字库?还是和Windows字库调用兼容问题?
发表于 2023-4-18 15:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
某个字体缺失,自动使用了替代字体就会这样
发表于 2023-11-20 14:52:34 | 显示全部楼层
有可能是网络加载不好,刷新一下看看,最近的网络一直不太好
GMT+8, 2025-4-27 10:52
