查看: 2021|回复: 13
太阳能灯,能否设计为白天晚上都人体感应亮灯?
发表于 2023-4-16 00:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家住在农村,卫生间光线不足,即使白天,也是很暗.
太阳能灯,能否设计,白天,卫生间的灯,可以人天感应灯亮?
发表于 2023-4-19 07:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-16 00:54:57 | 显示全部楼层
最简单的方法就是打开感应区,找到光敏电阻,用黑色电工胶布给他封起来。
发表于 2023-4-16 08:03:20 | 显示全部楼层
太阳能灯是没有光敏电阻的,控制板根据光伏板电压来判断白天还是黑夜,光伏板电压低到0.8左右V时点亮。
在控制板上光伏电源正极通常分两路走,一路去充电,一路为电压检测,(一般的电路是串一个肖特基二极管到电池充电,电压检测是分压电阻和三极管或主控芯片的功能脚)可以断开控制板上电压检测线路,让控制电路检测不到电压即可。
发表于 2023-4-16 07:34:11 | 显示全部楼层
把光敏电阻用黑色胶布包起来就可以。
发表于 2023-4-16 08:31:10 | 显示全部楼层
断开电压检测只是让它常亮了是不是这样
发表于 2023-4-16 08:43:14 | 显示全部楼层
举一个例子,图中的太阳能灯,(没有人体感应功能)。要让他白天也亮,只需要切断红叉处即可
发表于 2023-4-16 08:45:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-16 10:38:33 | 显示全部楼层
f16 发表于 2023-4-16 08:45
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2054526&extra=
谢谢大师热心指点!
 楼主| 发表于 2023-4-16 10:45:22 | 显示全部楼层
你这个,没有接太阳能板的图呀!
发表于 2023-4-16 15:02:45 | 显示全部楼层
一般把光敏电阻用个黑胶带封了就行了
发表于 2023-4-17 22:33:26 | 显示全部楼层
网上有12V的红外感应头买,
发表于 2023-4-18 09:44:37 | 显示全部楼层
红外感应的大约贵。声控的应该好用。
如楼上朋友说的,把光敏电阻用黑胶布包上就行。
 楼主| 发表于 2023-4-19 00:26:01 | 显示全部楼层
BD5IF 发表于 2023-4-18 09:44
红外感应的大约贵。声控的应该好用。
谢谢大师热心答复,辛苦了!
GMT+8, 2025-4-28 06:05
