查看: 3367|回复: 17
请教老师:MEMS麦克风都是数字信号输出的吗?
发表于 2023-4-15 17:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,MEMS硅麦都是数字信号输出吗?喜欢贴片的硅麦,请问有没有模拟输出的硅麦?
发表于 2023-4-15 18:41:27 | 显示全部楼层
ppanda 发表于 2023-4-15 18:37
硅麦的优点是一致性好,手机一般有两个硅麦,一个主采音,一个采背景噪音,经处理后降低背景噪音。硅麦可 ...
很明显楼主应该是不会用数字接口,MEMS有点再多也没用 ......
发表于 2023-4-15 18:03:41 | 显示全部楼层
数字的还不好?模拟的您就麻烦了,要么做很多的模拟变换,要么自己做AD转换。
发表于 2023-4-15 18:04:22 | 显示全部楼层
没有
发表于 2023-4-15 18:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
很多耳机里面的麦克风就是模拟输出的硅麦。模拟硅麦是三个极,可用两线的驻极体麦克风电路稍作改造,分一路滤波后供给硅麦供电极,硅麦输出依旧可以电容隔离后接入原两线。这样模拟硅麦就可以和两线驻极体麦克风兼容通用。拆过一个果四耳机线的硅麦k歌用,解析度比大部分驻极体麦克风好。
发表于 2023-4-15 18:15:13 | 显示全部楼层
MEMS麦克风的最大优点就是数字输出了,不要数字输出还是选别的吧
发表于 2023-4-15 18:37:40 来自手机 | 显示全部楼层
硅麦的优点是一致性好,手机一般有两个硅麦,一个主采音,一个采背景噪音,经处理后降低背景噪音。硅麦可做成麦克风阵列,采集声场分布,运算后可指向某点声源
发表于 2023-4-15 18:45:08 | 显示全部楼层
有模拟输出的.
发表于 2023-4-15 18:57:37 | 显示全部楼层
俺错了!!!
俺只用过数字的,就以为只有数字的,惭愧、惭愧!
发表于 2023-4-15 19:07:11 | 显示全部楼层
不仅有模拟输出的,而且生产厂家很多,看了一下得捷有库存的就有一百多个型号 ......
 楼主| 发表于 2023-4-15 19:21:18 | 显示全部楼层
只是想做一个拾音器,配给摄像头用,所以想用模拟的,数字的咱还不会处理呢
 楼主| 发表于 2023-4-15 19:22:13 | 显示全部楼层
ppanda 发表于 2023-4-15 18:15
很多耳机里面的麦克风就是模拟输出的硅麦。模拟硅麦是三个极,可用两线的驻极体麦克风电路稍作改造,分一路 ...
还请问一下,这里说的硅麦,到底是什么意思呢?没搞懂。
 楼主| 发表于 2023-4-15 19:23:29 | 显示全部楼层
我主要是看中硅麦有贴片安装模式,很小很省地方,不想用那种大个头的驻极体麦克风。
发表于 2023-4-15 19:27:46 | 显示全部楼层
就是说它们是和晶体管、集成电路一样在硅晶片上制造出来的
发表于 2023-4-15 19:50:23 | 显示全部楼层
麦克风最常见的是驻极体的那种,这种麦克风因为驻极振膜不耐高温,无法做小,且无法做成贴片形式的,必须手工焊接非常影响效率和使用寿命.硅麦就是硅做成的麦克风,克服了传统驻极体麦克风不能贴片生产的问题.硅麦内部分为两个部分,MEMS 振膜和AFE电路, MEMS是微机电系统,做成电容振膜,AFE负责产生偏压,模拟前端放大,或AD转换成数字信号. 比较常见的是数字输出的硅麦,在手机上大量使用,因为模拟信号容易受到手机RF TDD的干扰产生噪音.另外由于是数字输出方式,也方便多个硅麦级联组成阵列.由于手机,耳机等消费类产品大量使用,现在硅麦的价格比驻极体还要便宜.
GMT+8, 2025-5-6 09:42
