查看: 2337|回复: 11
发电机输出电压和转速是线性关系吗
发表于 2023-4-15 00:05:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-4-15 07:46:46 | 显示全部楼层
U=BSωsinθ,理论上交流发电机最大值和理论值与转速成正比
发表于 2023-4-15 06:57:48 | 显示全部楼层
可以这样实验,直流电机你给他加电压,是不是电压越高转速越快,反过来想想发电机就知道了
发表于 2023-4-15 00:09:15 | 显示全部楼层
和频率是吧。
电压是调节电枢(可能叫这个名词)的励磁电流之类的。
发表于 2023-4-15 01:19:41 | 显示全部楼层
发动机励磁方式不同结果也是不同的,不能一概而论,一般来讲发电电压与转速相关,但不是线性比例关系
发表于 2023-4-15 06:30:21 | 显示全部楼层
是的,恒磁方式,无论直流发电机还是交流发电机,转速和输出电压成正比。
 楼主| 发表于 2023-4-15 07:40:21 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 07:42:38 | 显示全部楼层
励磁稳定时电压与转速肯定是很接近正比例的。最直接的就是一种测速发电机。
发表于 2023-4-15 07:49:06 | 显示全部楼层
转速和频率是线性关系
发表于 2023-4-15 07:55:16 | 显示全部楼层
一般的发动机来说,转速高电压高、频率高;但是大型发电机都有调压系统,电压不会随转速无限升高,而是根据负荷需要自动调整。
发表于 2023-4-15 08:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 08:39:33 | 显示全部楼层
不带自动稳压的普通发动机应该是这样的。过去在农村发电浇地,发电机转速越高发出电压就高。为了降低电压提高频率增加水泵转速提高出水量,把励磁电路串联电阻降低发电机输出电压。
GMT+8, 2025-4-28 07:53
