查看: 1281|回复: 2
哪位大师有直流电源RYI-3020D电路图?
发表于 2023-4-13 20:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
先谢谢
故障现象是:一开机限流的CC绿灯亮,无输出
发表于 2023-4-14 14:01:31 | 显示全部楼层
输出端有短路的可能,查查接线柱那里有没有保护二极管,有的话看看有没有短路。
 楼主| 发表于 2023-4-18 11:54:20 | 显示全部楼层
感谢提供思路
最终的结果是调整限流的电位器故障,导致开机就限流
GMT+8, 2025-4-29 11:19
