楼主: cgpcry602
继续有奇奇怪怪的问题—电力篇
发表于 2023-4-13 07:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2023-4-12 23:41
楼主的问题我想三夹电子永远到不了3000公里外,交流电下电子前进一步又退回一步,发电机里面电子根本就出不 ...
应该还会亮,想象一下,比如,开关多合一会儿,等月球上的灯亮了再断开,这个断开的动作不会瞬时反应到月球上,否则断开的动作就超光速了,应该还会亮一秒再熄灭。也就是说,电路在断开时灯还会亮一会儿。
发表于 2023-4-13 07:50:50 | 显示全部楼层
很多事情,基础知识没有做好,各种问题大多都是大概来概括。喜马拉雅山,高度大概8848.18米。无线电波在真空中传播速度大概300000km/s。没有办法做到精确测量。还有,已知地月之间的距离38万公里。是多一点,还是少一点,还是刚好呢?没有个精准数,计算的时候就要马虎了。^_^38万公里的电线架设,理论,一盏灯泡时,用花线拉过去就够用了。假如开飞机拉去,大概几天到……
发表于 2023-4-13 07:54:59 来自手机 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-4-13 07:50
很多事情,基础知识没有做好,各种问题大多都是大概来概括。喜马拉雅山,高度大概8848.18米。无线电波在真 ...
月地距离是平均值,月球轨道是椭圆,和地球的距离有远有近。
发表于 2023-4-13 08:40:36 | 显示全部楼层
上面的解释都对,其实还有一点,电站到用户家里经过了好几道变压器,所以,那边的电子其实是永远过不来的。
发表于 2023-4-13 08:49:33 | 显示全部楼层
长距离输电,有个波长的问题,50HZ的波长是6000KM。
发表于 2023-4-13 09:19:48 来自手机 | 显示全部楼层
电的传输,不要忽略了场强的概念。所谓电子,是存在于导体内,依靠电压场强来驱动产生电流。
发表于 2023-4-13 10:32:54 | 显示全部楼层
电流不是物质实体,是能量,不能按实体物质规律理解吧。
目前阶段光电类能量场传递速度是30万公里/秒,我觉得应该不止,因为目前技术无法精确测量这种速度。
回到楼主的问题:目前三峡的电是以你能想到的最快的速度到达你家用电器的,包括后面兄弟说的地月传电假设,理解为合闸即亮的即可,因为现实中人类目前无能力证明该结论
顿悟也好,渐悟也罢,意识即在此又在彼的说法与能量场电暗合
晚年的爱因斯坦毁掉所有笔记,说物理学最高即神学,不无道理。
发表于 2023-4-13 12:39:13 | 显示全部楼层
目前阶段光电类能量场传递速度是30万公里/秒,我 ...
合闸即亮肯定是不对的,信息和能量的传递速度上限是光速,真空光速不变这个铁律目前来看毫无动摇的可能,各种观测和试验只是不断重复证实这个铁律。证明的手段不止一种,激光测距、月面反射通讯都可用来证明。
299792458米/秒的真空光速是定义出来的,不是测量(感觉)出来的,是精确值没有误差。
光速测量精度非常高,测出的真空光速是299792457.4米/秒,与定义的精确值误差非常小。
真空光速不变这个铁律还用来重新定义长度单位“米”,“米”是光在真空中1/299792458秒内传播的长度。
推翻真空光速不变这个铁律将使现代物理学大厦轰然倒塌,也是人类科学水平再上一个大台阶的巨大机会,这是惊天动地、颠覆认知的大事。
“晚年的爱因斯坦说物理学最高即神学”此为误传,“上帝不掷骰子”里说的“上帝”不是指宗教里的那个上帝,即使存在宗教氛围的美国,它们的科学工作者大多也不信教,这个前些年有过统计。
发表于 2023-4-13 12:58:07 | 显示全部楼层
中华传统文化博大精深,我只略窥皮毛。
在群里偶尔会灌些个人的理解和感悟。
概念、定义都有范围,加上理解不同,所谓的知识传播就会出现各种偏离。人们所说的学习也好、感悟也好或者修炼也好,都只是在无限接近真相而已。究竟是不是真相,只有“上帝”知道,这个上帝是全能的神,无所不知无所不能的一种表达,也可以理解为真相就是那个神。
米也好光速也好都是测量出来的,是假定了很多条件之后得出来的,而那些条件只是我们目前能够发现或理解得,应该还有很多整不明白的吧。
所以,开灯即亮跟开灯几秒后亮哪个能帮我们理解当下哪个就是目前的真相
发表于 2023-4-13 12:59:44 | 显示全部楼层
学会思考是好事,不是让人发疯……
发表于 2023-5-5 19:32:39 | 显示全部楼层
科创论坛也提出过类似问题,坛主还真测了,一百米线中间为负载,分别在开关处,负载处,和电源负极,测上升沿信号,100M的示波器,还是能看出差别,楼主的3000千米,应该更明显了。
发表于 2023-5-6 10:36:15 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2023-4-13 12:39
合闸即亮肯定是不对的,信息和能量的传递速度上限是光速,真空光速不变这个铁律目前来看毫无动摇的可 ...
我记得是无论电线多长,电路接通的瞬间电子就会通过。所以无论电线多长灯泡应该是瞬间亮。假如只有一个负载
发表于 2023-5-6 12:42:15 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2023-5-6 10:45
电子在电场的作用下才定向移动,电场传播速度的上限是光速。
1光秒长的导线在一端接通电源后,在另一 ...
建议你补充一下知识
发表于 2023-5-6 18:04:46 | 显示全部楼层
本来电流是电路形成“回路”时才产生的
但因为还有线圈、电容等储能元件,所以不必和负载形成回路,有时也能形成周期性来往的电流
另外如果一个截面上交换的电子只能按一个一个进出,那电流太小太小了,连个低功耗的led也点不亮
发表于 2023-5-7 18:18:50 | 显示全部楼层
563572344 发表于 2023-5-6 10:36
我记得是无论电线多长,电路接通的瞬间电子就会通过。所以无论电线多长灯泡应该是瞬间亮。假如只有一个负 ...
建议你补充一下知识
GMT+8, 2025-4-27 19:18
