某鱼买了一个安桥4711,到手发现高频头磁芯及LA1235磁芯是坏的,找到了备件换上,AM可以正常收台,FM可以手动调87-108的所有台,但是FM自动搜台,只能收单台,以为是CPU设置问题,更换R704为5.6K,R705为3.3K,然后通电,发现频率变回了76-90M日频,然后再换回原来的参数,即R704 10K,R705悬空,发现还是76-90M的频率,怀疑CPU有虚焊,然后补焊 一下CPU,太倒霉了,铜泊都鼓包了,并且断了一条引线,费了好大力才焊好,然后通电发现还是76-90的频率,但是AM频率跟收台是正常的,这个是哪里的问题?争求帮助
