请教下各位,
现场碰到点问题,气灭系统控制主板在上电瞬间,继电器吸合、动作约几十ms。由于主板返厂维修,被厂家修好了,厂家不肯告知具体故障原因。目前分析了主板端口电路,其继电器控制如图。 U41和U42光耦的控制命令来自不同的芯片控制。
返修前做过的测试现象:
(1)只有在开关电源上电瞬间,继电器动作几十ms,其后一直恢复正常;
(2)更换全新的开关电源,故障现象依旧同(1)所述;
(3)在主板电源端增加4个6800UF电解电容后,上电瞬间动作的现象消失。
思考后,一直不得其解, 两个光耦同时误动作的可能性又太低,有可能三极管软击穿?或者其右侧的二极管软击穿,
但如果软击穿的话,为何上电以后各项功能测试又是正常的。 |
