楼主: rca300b
求学刷Bios
发表于 2023-4-12 09:46:48 | 显示全部楼层
rca300b 发表于 2023-4-10 22:48
我这台是联想笔记本Y430,更换了键盘后重装系统后正常使用,后来把这台电脑拆下搞卫生,主板都拆出,Bios电 ...
你可以在联想官网上找一下这个型号有没有在线的BIOS文件下载,如果没有。你只能离线刷,网度找一下这个型号的BIOS文件,bin后缀名的文件,要把BOIS芯片拆下来,用编辑器刷。你这种情况应该是与BIOS无关,自带鼠标是指触控板吧,你看两头的排线有没有松了?WIFI不行,看有没有识别到无线网卡。如果无法识别你把WIFI拆下来擦一下金手指,还有WIFI的天线要接上。不接上WIFI接收信号十分差的。
 楼主| 发表于 2023-4-12 20:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
联想官网己没有Y430的Bios下载了,原板的Bios是BCN44WW(V3.00),我己购入该机的主板,Bios是BCN49WW(3.01)装上新购主板己OK,真是触控板己坏(是我用电欢风现得太热损坏,其它WiFi己正常,蓝牙也正常,没有关机后自动重启,己正常使用,触控板就不换了,这次真是教训了,太旧的Bios不好找,口想自己刷也难,谢谢各位高手支招。
发表于 2023-4-16 16:48:47 | 显示全部楼层
10年前经常玩,现在没有玩了,现在的新bios好像可以加进动画,
发表于 2023-4-16 17:30:04 | 显示全部楼层
这哪是要刷bios,这明显就是排线问题,要是你没大力出神奇,再小心清理不要飘灰就好了
GMT+8, 2025-4-27 14:33
