楼主: xiaoduan
磷酸铁锂电池真耐用啊!
发表于 2023-4-14 08:10:31 | 显示全部楼层
ljj8580 发表于 2023-4-14 07:14
我的铁锂电池网上买的。放置一个月电量就到零了。卖家说正常。不知道是不是都这样。
就是说如果电池容量为20AH一个月720小时,保护板自身耗电是36mA太大了。
发表于 2023-4-14 08:25:07 | 显示全部楼层
我买的是标称60v.80a的。充满电不用一个月后再用时电量就到零了。是不是电池有问题。卖家说正常的。要随时补电。大家用过铁锂电池的这种情况正常吗?
发表于 2023-4-14 11:29:05 | 显示全部楼层
我想知道那块表能买几个电池
 楼主| 发表于 2023-4-15 15:35:36 | 显示全部楼层
ljj8580 发表于 2023-4-14 08:25
我买的是标称60v.80a的。充满电不用一个月后再用时电量就到零了。是不是电池有问题。卖家说正常的。要随时 ...
显然很不正常,要么是保护板自身消耗电流太大,要么是电池自放电太大。
发表于 2023-4-18 17:50:21 | 显示全部楼层
我听说蚂蚁保护板自放电比较低,我自己使用的是极空自均衡保护板,基本上每天自耗电1安时。静置测试过,通过蓝牙查看内部的容量和外部电压,基本上也是这样。
发表于 2023-4-18 20:49:08 | 显示全部楼层
铁锂电磁还有好处就是比较耐过放电
发表于 2023-4-19 01:55:32 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2023-4-18 17:50
我听说蚂蚁保护板自放电比较低,我自己使用的是极空自均衡保护板,基本上每天自耗电1安时。静置测试过,通 ...
自耗电每天1安时?这还是保护板吗,自杀板还差不多。我电池保护板自耗电是微安级的,1年都耗不了1安时。耗电大的是车上防盗器与电机控制器里面的主电容放电电阻,所以我把电容放电电阻拆掉了。
发表于 2023-4-19 04:28:39 | 显示全部楼层
磷酸铁锂的循环寿命很长的,不过度充放电的话2000次起步
发表于 2023-4-19 15:11:40 | 显示全部楼层
60v40ah的近十年了还在用,裸奔每一年均衡一下。
发表于 2023-4-19 18:29:20 | 显示全部楼层
不正常的,建议把保护板去掉看下,如果保护板带主动平衡的可能自耗电比较大,被动均衡一般没问题。去掉保护板还这样就是电池问题了。  我的自组装的带保护板铁锂(还是二手的),2个月没骑也没充电,剩余测过80%以上
发表于 2023-4-19 20:14:25 | 显示全部楼层
多谢了。看来这个电池是有问题的。前几天联系了卖家。同意退款退货。看来某多多的电池不能买。估计是用拆机二手电池做的。
发表于 2023-4-21 14:32:58 | 显示全部楼层
他的话不好相信
发表于 2023-4-25 11:05:45 | 显示全部楼层
一年二百个循环。七年、200*7=1400循环。16/20=0.8.跟三元差不多
 楼主| 发表于 2023-4-25 11:35:25 | 显示全部楼层
本来就是拆车报废的电池,已经不知道循环过多少次了,所以不能这么算。再说,用铁锂看中的是其安全性,反正我是打死不敢把三元动力电池组放在家里充电的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-28 07:28:34 | 显示全部楼层
我比亚迪唐dmi也是磷酸铁电池吧。开了2月3000公里报废
GMT+8, 2025-4-27 03:11
