查看: 4532|回复: 38
为何整流二极管不是4根桥,而是6根?
发表于 2023-4-9 21:48:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-4-9 21:58:17 | 显示全部楼层
如果你将照片拍摄大些,兴许我们能看清楚是什么。目前这么小的照片,实在爱莫能助。
 楼主| 发表于 2023-4-9 22:43:16 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 22:43:32 | 显示全部楼层
整流这个是因为要用三相电,其他的建议换个高清图再说
发表于 2023-4-9 23:16:16 | 显示全部楼层
那几个蓝色塑料皮的电容不错,拆下来做集成功放的滤波挺好。
初高中物理里面电学部分,大学的模拟电路和数字电路部分,都学学。别一听大学就觉得咋样,其实大学里学的东西也没啥,遇到需要证明的公式跳过去,直接相信就完事了。
弄几个安装电池的收录机,修坏几个就会了。不毁坏几个机器就能把这东西学到手,好像可能性小。
不要碰220V的交流电,真电人。
 楼主| 发表于 2023-4-10 00:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-10 00:15:15 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-10 00:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 00:28:10 | 显示全部楼层
还是照片拍摄问题,你提供的图片看不清楚。
建议在光线充足的地方拍摄。需要交代的局部,对焦清晰后拍摄,发布照片之前,自己先审阅一下清晰度。
发表于 2023-4-10 00:46:08 | 显示全部楼层
cgpcry602 发表于 2023-4-10 00:16
耐压这么低也合适吗?不是说功放电容都要求耐压大于220伏的吗?
耐压取决于你的供电电压,通常集成电路的供电电压都在±50V以内,也有例外,但比较少。
 楼主| 发表于 2023-4-10 00:53:18 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 01:50:19 | 显示全部楼层
cgpcry602 发表于 2023-4-10 00:53
集成功放不就是数字电路了吗?数字电路都是直流电吧?直流电就用不上电容了吧
数字电路功放,只是近些年来发展起来的,也是集成功放的一种,通常也叫D类功放。
建议买一个试试,听便宜的。
发表于 2023-4-10 06:48:47 | 显示全部楼层
整流桥不一定都是4个二极管,半桥里面封的是两个二极管,3个引脚,全桥是4个引脚。三相半波整流3个二极管,如果是半桥也是4个引脚。全桥6个二极管,五条引脚。倍压整流二极管不确定,需要几级倍压用几个二极管。不知道你根据什么断定你这个是电源板?看图片板子上还有那么多插针,是应该和别的电路配合的一个功能板。有时间多看点书,掌握一点基础知识。
 楼主| 发表于 2023-4-10 08:23:01 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-10 08:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 06:06
