查看: 2441|回复: 19
推荐个监控探头,家用的。
发表于 2023-4-9 15:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老破小小区,邻里好多都是租客了,遂想给自家进户门处的外面楼道楼梯处装个监控。
要求:能够夜视,拍摄效果清晰,体积小巧,或者方便隐蔽方便伪装那种,毕竟监控的是楼道公共区域,太扎眼容易引起别人误会。
监控区域就是一个拐角楼道,也就是5米距离最多了,要求探头机子小巧点方便隐蔽或伪装。
坛里的大神虾米给指点指点。
发表于 2023-4-11 10:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-4-11 09:17
可能我这是四线城市,没人管,我帮几个朋友安装的店铺内外监控,连警察有事都去过店里查看监控录像,但没 ...
情况不一样,店铺没人举报侵犯隐私,楼道安装摄像头,邻居不举报,也没人管,一旦邻居领小三进家,你安装摄像头,就侵犯人家的隐私权了,举报你就的拆除。
发表于 2023-4-9 17:34:06 | 显示全部楼层
私人在公共场合安装摄像头是不合法的,就算是自家门前安装,也必须告知公众,此处有监控设备。想伪装隐蔽安装,要吃官司的!
 楼主| 发表于 2023-4-9 17:50:55 | 显示全部楼层
纳米电容 发表于 2023-4-9 17:34
私人在公共场合安装摄像头是不合法的,就算是自家门前安装,也必须告知公众,此处有监控设备。想伪装隐蔽安 ...
有点意思,邻居在自家阳台按监控拍小区公共路面的私家车·防止被人撞,也违法吗
发表于 2023-4-9 22:12:48 | 显示全部楼层
这个还是第一次听说,一般的店铺安装监控好像都有安装在外面,用来监控门前区域的,大多都能照到马路上,这算不算违法
发表于 2023-4-9 22:46:53 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-4-9 22:12
这个还是第一次听说,一般的店铺安装监控好像都有安装在外面,用来监控门前区域的,大多都能照到马路上, ...
那不一样。商铺门前属于商铺,并不存在共用关系。而楼道是这个单元共用的得告知邻居。
发表于 2023-4-9 22:49:41 | 显示全部楼层
如果对面没有楼,是没人主张的。没人主张,自然没人追究。但是对面有楼,且他的摄像头能拍到对面楼层,对面楼层的可以追究他。
发表于 2023-4-9 22:51:56 | 显示全部楼层
这个是有案例的。邻居门口装监控,被物业要求拆除。警察也建议拆除,否则对面可以起诉。
发表于 2023-4-10 00:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
在楼道安装摄像头,还真不合法,邻居举报真的拆除,这样的案例,真有报道。
发表于 2023-4-10 00:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
按说一楼安装摄像头,防止高空抛物合理吧,邻居的隐私有可能被监控,如果举报那就的拆除,这也是有报道的,不要光看电视剧,看看法治节目有好处。
发表于 2023-4-10 02:22:50 | 显示全部楼层
就在自家门的猫眼位置或者 搞个带监控的智能门锁
发表于 2023-4-10 05:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
干嘛要把摄像头安在楼道?监控楼道干什么?安在家里谁也管不着,一样能监控小偷,连自己人,宠物都能监控。
发表于 2023-4-10 06:08:32 | 显示全部楼层
店铺安装摄像头监控自家门前也必须报批备案,如果是商业区,还需要与公共监控联网,并且还要在显著位置告知公众“此处是监控区域”,私自安装马上就会请你去谈谈。像楼主那样在住宅楼道里私自安装摄像头,还要隐秘伪装,肯定是要吃官司的。
发表于 2023-4-10 09:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
纳米电容 发表于 2023-4-10 06:08
店铺安装摄像头监控自家门前也必须报批备案,如果是商业区,还需要与公共监控联网,并且还要在显著位置告 ...
对,我家在学校对面开的小卖部,摄像头我自己装的,工商来常规检查的时候,告诉我最好去报备一下,店里的没关系,店门口的得报备一下。
 楼主| 发表于 2023-4-10 09:53:33 | 显示全部楼层
严重了,楼道安装摄像头监控自家大门区域,网上一搜一大把。
发表于 2023-4-10 10:50:25 | 显示全部楼层
只要你愿意,随你便,想装啥就装啥,想咋装就咋装,伪装好点,隐蔽性强点!
GMT+8, 2025-5-12 05:27
