查看: 1960|回复: 10
电源为何要2级滤波?
发表于 2023-4-7 00:29:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-4-7 07:10:40 | 显示全部楼层
前级防尖峰,后级防高低不平
发表于 2023-4-7 08:54:30 | 显示全部楼层
削峰填谷而已
发表于 2023-4-7 09:06:51 | 显示全部楼层
阻止了对外的干扰。
发表于 2023-4-7 10:04:28 | 显示全部楼层
都是交流变直流,整流滤波是一套的活儿呀
 楼主| 发表于 2023-4-7 12:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-8 18:12:10 | 显示全部楼层
输入端的滤波其实不是对输入电源的滤波,是对开关电路的滤波,防止高频干扰反馈到电源,是对电网负责。
输出端的滤波是对输出电压的滤波,减小输出电压的波纹,是对负载负责。
发表于 2023-4-8 18:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼上!说的有道理!
发表于 2023-4-11 11:05:49 | 显示全部楼层
前级的滤波大电容,主要是提供给开关管平稳的直流电,如果没有这个滤波电容,交流电桥式整流后的电压是100Hz的波形(交流电的负半周转换到上半周)
而开关管是需要在频率为几十KHz-几百KHz进行快速导通或截止,那么在波形为低谷时,无法高效传递能量到后级。就算能传递部份功率过去,一是100Hz纹波增加,二是输出功率和效率大大降低,甚至会损坏开关电源。
后级的滤波电容,主要是滤除高频开关电源的开关频率成份。平滑次级电压。如果没有或失效,次级输出的只是和开关电源频率相同的单向交流直流混合成份。
发表于 2023-4-13 11:35:49 | 显示全部楼层
整流滤波,整流滤波,整完流必须滤波,滤波完了才是直流……
发表于 2023-4-13 11:38:18 来自手机 | 显示全部楼层
第一次削峰,第二次填谷
GMT+8, 2025-4-28 10:28
