发表于 2023-4-7 06:33:00
如果你启动这个设备时其他
不是启动所有变压器电源都跳的,和变压器设计结构有关,和整流后用的滤波电容大小有关,和供电电压电压有关,电压越低电流越大,你电压降低了一倍,相应的电流也增加了一倍。整流滤波电容容量过大相当于开机瞬间是短路状态。造成跳闸,烧保险都不奇怪。空调和其他设备都是按电源电压设计的,没有故障的话都应该能正常启动。你可能也不是每次开机都跳闸,多开机冲击几次,电容充上电了,再开机就不会跳闸了。如果你启动这台设备时其他电器(空调,热水器等)正在运行,再启动这台设备,启动电流叠加到这个空开的运行电流上,造成空开跳闸一点也为怪。 |
